Jantes 17
Jantes 17
Salut! J'ai récupéré des jantes 17 pouces qui proviendraient d'une 51, pour remplacer les jantes de ma 41 qui sont mortes. Le fond des jantes de la 51 font 51mm, alors que celles de ma 41 font 38mm. Cela posera un problème ?
Les jantes n'ont pas de pneus, savez vous quelle dimension il faut pour ces jantes de 51?
Merci!
Merci!
- yvesb10
Re: Jantes 17
Ca doit passer, mais ce doit être très juste.
Les 40/41 sont chaussés en 2x17 sur jantes fines rondes, alors que les 50/51 sont en 2 1/4x17 sur jantes large à chapeau de gendarme
Re: Jantes 17
Ok. Bon du coup j'hésite à commander les pneus si finalement ça ne passe pas...
- yvesb10
Re: Jantes 17
Les 40/41 se prêtent bien aux customs, d'autres ici te diront si ça passe ou pas, à mon avis oui, à confirmer donc.
Re: Jantes 17
tes jantes de 51 sont normalement montées en pneus 2.25 x 17 av et ar sur 51 v et 2.25 av et 2.75 ar sur 51 super
sur certains cadre 40 ça passe du 2.25 à l ar sur d autres non ça frotte ...
sur 41 j en sais rien , t as pas un vieux pneu en 2.25 pour faire l essai ??
t as une photo de tes jantes ??
Re: Jantes 17
Un pote me dit que en 2.25 a l'avant et 2.50 a l'arrière ça passe.
Re: Jantes 17
Ça dépend les cadres
Sur la mienne avec jantes Polymecanique, le 2.25 passe au poil
Maximum 1mm de chaque côté
Re: Jantes 17
Ah. Tous les cadres de 41 n'ont pas les mêmes dimensions ?
Re: Jantes 17
"Un pote me dit que en 2.25 a l'avant et 2.50 a l'arrière ça passe."
c est ce que j ais sur ma 40 v , ça passe au mm !
Re: Jantes 17
Je viens de remarquer que les axes des jantes de 51 sont aussi un peu plus gros. 11mm.
Re: Jantes 17
sur 51 :
axe avant normalement du 11
axe arrière 10 ( ou 12 )
- yvesb10
Re: Jantes 17
En en général pareil sur les autres mobs...
Re: Jantes 17
Bonjour tout le monde.
Est ce que quelqu'un sait si les jantes rigida 17 des Motobecane 50 ev sont les mêmes que sur les 50 et/ou 51?
Merci.
Merci.
Re: Jantes 17
EV : que le roue arrière en 17 ( devant c est du 19 )
y as de fortes chances que ce soit + - pareil
- yvesb10
Re: Jantes 17
La jante n'est pas plus large sur les ev ?
