Je suis novice en terme de restauration (j'en suis à ma deuxième).
Sur une av88 de 1977, je voudrais tomber le moteur pour le nettoyer extérieurement (la compression est très bonne je n'ouvrirai pas le bloc).
Les feux de la mobylette fonctionnent donc je ne voudrais pas refaire le circuit électrique. Cependant, je ne vois pas de cosse qui permette de les débrancher du volant magnétique afin d'enlever le moteur.
Cette cosse est elle toujours présente ou faut il que je coupe les fils pour en mettre une?
Merci pour vos réponses
Cables feux av88
Re: Cables feux av88
Non, il y a toujours une cosse pour l'éclairage, à coté du fil gris à droite qui sort et monte vers la bobine sous le réservoir. Sur les machines à clignotants il y a deux cosses, au même endroit:
