Remontage roue
Remontage roue
Je rencontre des difficultés pour remonter ma roue arrière.
Lorsque je consulte la vue éclatée je pense comprendre comment s’emboite les pièces mais la pièce 3 que s’emboite dans la pièce 2ème ne passe pas dans l’axe après le filetage (pièce 1) elle coince.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci.
Laurent.
Merci.
Laurent.
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
- Yuri
Re: Remontage roue
La pièce N3 est enfaite une rondelle élastique frein. Elle rentre dans l'axe pour bloquer la bague. Le côté bombé va vers l'extérieur.
Tu peux utiliser une clé plate pour facilité l effort d emboitement
Re: Remontage roue
Merci.
En résumé je mets là numéro 3 dans la 2 puis le tout dans la 1?
Re: Remontage roue
L'entretoise 2 dans l'axe1 et enfin pour retenir l'entretoise la rondelle 3.
Tu peux aller voir le détail sur le catalogue de pièces de rechange MBK51 que tu trouveras sur le site.
https://motobecane-club-de-france.fr/si ... argements/
Re: Remontage roue
Bonsoir,
Quelqu’un sait où acheter cette pièce N°3 ?
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Merci.
Re: Remontage roue
La rondelle N°3 est une rondelle quicklock, il suffit de prendre le diamètre de l'axe de roue et de commander sur des sites de quincaillerie la rondelle qui va bien ( par exemple pour un diamètre de l'axe de 12mm une rondelle quicklock de 12 ).
Re: Remontage roue
Merci.
J’en ai vu sur des sites mais à chaque fois les dimensions ne collent pas c’est une 10x16.5x1.6.
J’ai vu sur ce forum un message ou quelqu’un s'étonnait d’avoir un écrou à la place de cette pièce je me demandais si effectivement ça ne pourrais pas la remplacer.
Re: Remontage roue
ca doit être une rondelle grifaxe de 10mm
quand à la comparaison avec le moyeu du voisin, il a existé 4 moyeux arrière sur la N40: les Prior, Atom, Leuleu et Motobecane
Re: Remontage roue
Re,
Une rondelle de 10x16,5x1,6 ira très bien si ton axe fait 10mm, elle ne sert qu'a retenir l'axe après démontage, elle n'a plus d'utilité" lorsque le moyeu avec le tambour est en place sur le cyclomoteur.
Re: Remontage roue
En effet c’est 16x10x1.6 les dimensions mais impossible de trouver.
Je trouve biens des rondelles semblables mais il il y’a toujours quelques mm d’ecarts.
