fourche TELESCO 125
fourche TELESCO 125
est-ce que qqun connait l'indice de vsicosité du liquide de fourche ?
il me faudrait aussi savoir la quantité exacte à mettre dans chaque fourche (tjr pour le liquide de fourche).
MErci d'avance à tous
Merci d'utiliser la fonction rechercher du Forum :
http://www.motobecane-club-de-france.or ... search.php
Et on trouve un sujet ayant déjà les réponses :
http://www.motobecane-club-de-france.or ... .php?t=323
Ex Webmaster MCF
Dictons : "Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître"
- pilote91
Heuuu... Excuses moi Zibus, mais si tu as entierement raison au sujet de la fonction de recherche, le sujet indiqué ne concerne que les Ceriani de 125 Standard et Luxe. Et la fonction recherche ne permet pas de trouver la réponse, le problème n'a sans doute pas du être traité sur ce forum auparavant.
Donc, comme c'est une info qui peut interesser beaucoup de monde, et d'après la RTM n°6, il faut 165 cm3 d'huile moteur SAE 20 dans chaque bras de fourche.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
De plus la fonction "rechercher" marche très bien, pour que les recherches soient plus affinées, il faudrait déjà que les utilisateurs du forum prennent la peine de bien catégoriser leur demande.
Je passe énormément de temps à relire chaque post et parfois même renomme les sujets....
Ex Webmaster MCF
- pilote91
Si j'ai mal lu, autant pour moi.
Et je n'ai EN AUCUN CAS critiqué la fonction "recherche", j'ai juste dit qu'elle ne peut trouver que ce qui existe. Et en plus, il faut savoir s'en servir, et à ce sujet, j'ajouterai que certains demandent certaines choses qui tombent tellement sous le sens qu'ils devraient le savoir et que c'est plus facile à savoir que d'utiliser la fonction "recherche". Dire d'utiliser la fonction "recherche", c'est un combat sans fin...
Pour l'huile de fourche, je dirai de regarder l'article qui vient de paraitre dans le LVM du jour. A priori, le LHM ne doit être utilisé que dans des circuits étudiés pour, au risque d'endommager des joints ou autres qui ne le supporteraient pas. Le Dexron est effectivement un bon produit, il se trouve facilement en grande surface (et pas très cher), alors c'est un candidat valable.
Quand aux joints spi, Zibus78 a parfaitement posté, je n'aurai donc rien à rajouter.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
