Sur la doc, il est dit pour la fourche 280cm3 d'huile moteur SAE30, que dois je prendre comme huile? un reste d'huile moteur voiture 10/30 ça va? Ou faut il quelque chose de spécial
J'ai vu dans un autre post, que je n'ai pas retrouvé, un membre conseillé de l'huile agricole car celle ci contient de l'anti mousse ou autre?
Huile de fourche pour 350 2T
- pilote91
Il existe des huiles spéciales pour les fourches mais je ne connais pas les correspondances.
De toute façon, on trouve encore dans les (bonx) centres auto de la bonne monograde.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
J'ai retrouve ou j'ai vu l'information sur l'huile agricole.
http://www.emoto.com/forums/1.php?tid=24397&id=24449&p=
Bon allez je te conseille la SAE30 SILKOLEN (ou équivalent) hydrolique dispo dans le réseau MBK ou chez les accessoiristes.
Mettre autre chose peut ramolir les joints et annuler leur usage...
Il y a ce qu'il faut dans le commerce, donc pas de lézard
Ex Webmaster MCF
Dictons : "Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître"
