Remise en route 99Z
Re: Remise en route 99Z
Merci Takashi
Je vais surement utiliser le vinaigre blanc (dilué bien sur), je n'ai pas l'appareil à ultrason
99Z-51Club-Cady- Honda 125 cbs a remonter
ben voui, à première vue !! tu penses qu'il lui manque qqch ???
et pour le vinaigre, c'est à utiliser pur !!
Je pensais qu'il y avait une bague à la jonction du haut et du bas de flotteurbrunobo a écrit :ben voui, à première vue !! tu penses qu'il lui manque qqch ???
Pour le vinaigre blanc, j'ai fait une mauvaise expérience sur des carbuarteurs de ma Honda, 10 minutes au vinaigre pur bouillant et ça avait commencé à attaquer l'alu.
J'ai profité de la vérification du carburateur pour refaire mon filtre avec du filtre de hote :
Bon, après réfection de mon filtre à air et nettoyage du carbu ;
j'ai toujours les memes symptomes
En démontant l'échappement, j'ai eu une mauvaise surprise ;
Si quelqu'un aurait une méthode pour me débarrasser de cette "huile"
J'ai retiré l'échappement et sans celui-ci, j'ai toujours le meme problème (et un autre de plus avec les voisins )
Je vais m'orienter sur mon condo
Beau dimanche
Beau dimanche
J'ai changé mon condensateur, j'ai pu rouler 5 minutes sans problèmes et puis elle à commencée à pétarader et finir par caler
J'ai pédalé un kilomètre et j'ai tenté à nouveau de la redémarrée. Et là surprise, elle daigne me ramener à la maison (j'étais à 200 metres du domicile).
Je ne comprend pas ce qu'il ce passe, je vais faire un nouvel éssai cet après-midi
vérifie l'état des vis platinées.....
Et la qualité du nouveau condo..., ainsi que l'antiparasite et les différents retours de masse de cet allumage
Je suis de l'avis de Fluky. Mauvais contact dans le circuit de l'allumage ou dans le retour de masse. J'ai eu un problème semblable sur un Solex. A cause d'une soudure sèche sur le primaire de la bobine d'allumage, il y avait de temps en temps pas ou une mauvaise étincelle, ce qui provoquait une accumulation de mélange non brulé dans le pot.
Cordialement
Jacques
Cordialement
Jacques
Merci à vous, je vais vérifier tout ça
J'ai trouvé la panne, le cable d'anti-parasite qui n'était pas inséré correctement dans la bobinejac44 a écrit :Bonjour
Encore merci
Modifié en dernier par Sined le 23 avr. 2013, 16:21, modifié 1 fois.
Rhalala
- bbmicro
Superbe état, on dirait vraiment une petite moto
