Remise en route 99Z
Re: Remise en route 99Z
Un petit test de l'éclairage
http://youtu.be/H_bWXZwQurI"
Je vais peut-etre investir pour des "longues portées"
99Z-51Club-Cady- Honda 125 cbs a remonter
bah , en ville ça va encore, il me semble....
en campagne, sans éclairage publique , c'est un peu plus juste, faut rouler moins vite, mais ça le fait !!
brunobo a écrit : en campagne, sans éclairage publique , c'est un peu plus juste, faut rouler moins vite, mais ça le fait !!
Bonsoir,
quelqu'un pourrait-il m'indiquer la meilleure façon de tendre ma courroie
Ça se tend en dévissant le boulon qui accouple le moteur à la boîte relais, en avançant le moteur (en utilisant un manche d'outil comme levier) et en revissant.
Il faut que l'entretoise entre les 2 supports moteurs inférieurs soit bien libres, sinon le moteur est dur à avancer.
Ne pas oublier de desserrer la fixation Ar du pot
Merci pour les conseils Brunobo
le carburateur de ma Tobec a été vandalisé , le cache filtre et la tige filetée sont endommagés
Pourriez-vous me confirmer si ce genre de carburateur peut le remplacer
http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-15-1 ... 51906d632b"
ouaip, ça le fait bien, j'ai ça sur ma mienne (enfin, celle de ma dame .... )
par contre je crois que j'ai un gicleur plus petit, de 63 je crois ....
les carbus de ce type sont livrés en général avec un gicleur de 68 : ça convient assès bien sur les ¨Peugeot 103 mais sur les Motobécane il faut monter plus petit : entre 60 et 65 -
J'ai finalement opté pour réparer le carbu d'origine
La Tobec ne tournait pas "rond", en voulant vérifier le carburateur j'ai constaté....:
La tige filetée cassée nette dans le corps du carbu
J'ai donc voulu utiliser un extracteur, mais sur un pas de M5 difficile , alors j'ai percé et taraudé en M6 :
Etrangement j'ai réussi à réutiliser la tige d'origine
ça tient et ça roule
- bbmicro
Salut Sined ,
Y a pas, c'est de la bonne bécane
Bonsoir, je viens vers vous suite à une panne sur La 99Z. Elle démarre à la poussette sur 2 mètres, tiens son ralenti mais refuse de rouler comme si elle s'engorgeait J'ai vérifié le carburateur (d'origine), nettoyé et changé le filtre à air ( fait maison avec de la toile de hotte aspirante) mais elle ne veut toujours pas m'emmener au boulot Peut-être la vis platinée Bonne soirée
Ca a commencé comment? Des a-coups d'abord, ou est-ce arrivé brutalement?
