51 TRAIL
vincent21
51 TRAIL
Message par vincent21 »
voila , un modéle assez rare et peu connu le 51 t sorti en 1978 avant le mob cross
le l'ai trouvé sur boncoin il y a 15 jours dans la region de toulouse sans moteur sans son pot a restaurer
et demontage complet pour resto
sur la table c'est une copie avec un cadre de 50v sur modéle de celle d'un pote sur la photo egalement
Re: 51 TRAIL
Donc ça t'en fait trois (deux vrais et un faux)!
Un des miens est équipé d'un porte bagage, visiblement d'origine car émaillé bleu Galaxie, et sauf erreur cette couleur n'a été utilisée que pour ce modèle.
Ce porte bagage ne figure pas dans la part list originale, peut être est il apparu en option sur la fin du modèle.
Hormis le cintre d'échappement spécifique, les carters latéraux à trous trous et la selle sont difficile à trouver.
Dans mes recherches j'ai trouvé une selle identique mais de couleur beige/marron, je me demande de quelle machine elle peut provenir?
vincent21
Re: 51 TRAIL
oui ,2 vrai celle de mon copain dans son jus ,la mienne restauré et une fausse .au départ je voulais faire une copie mais maintenant que j'en ai une vrai, la fausse je vais la finir .pour ta selle je ne peut te répondre ?est ce que tu aurais des photos des tiennes ?
blouson noir
Re: 51 TRAIL
Message par blouson noir »
modele rare en effet car un vrai faux :oops:
a fond la caisse
vincent21
Re: 51 TRAIL
je me suis peut etre mal expliqué donc
celle ci est une veritable 51 trail que je vais restauré toute d'origine le plus possible en esperant trouver les pieces qu'il me manque
et ce cadre de 50 v que j'avais commencé avant de trouver une authentique 51t que je vais finir de restaurer en la personnalisant un peu maintenant que j'ai une vrai
comme cette bar soudé en renfort style 51cf
blouson noir
Re: 51 TRAIL
:roll: bonjour
je suis desolé mais je persiste a dire que ce modele trail na jamais figuré sur le catalogue MOTOBECANE MBK
peut etre aisje loupé une sequence mais les motobecanophiles historiques affirmerons mon point de vue ou l infirmerons
mais c est pas grave, l essentiel soit que tu t eclates bien sur ton 2 roues que tu auras reconstruit
[-X
a fond la caisse
bentou
Re: 51 TRAIL
Message par bentou »
c'est évident que tu ne trouve pas ce modèle trail sur le catalogue MOTOBECANE MBK !!!
elle date de 1979, soit 5 ans avant que MBK n'existe
il faut chercher sur les catalogues Motobécane:
http://tobeconline.fr/Catalogues/1979_05.jpg" 8-[
blouson noir
Re: 51 TRAIL
:lol: bonjour bentou
merci pour ton eclairage. Ce soir je me coucherai moins bete
je suis utilsateur de mobs depuis 1962 avec il est vrai un break dans les annees 70 quelques modeles ont pu echapper a mon attention
merci en tout cas et bon week end [-X
a fond la caisse
vincent21
Re: 51 TRAIL
suite au démontage ,nettoyage complet au nettoyeur haute pression et travaux de carrosserie
sur réservoir petite brasure car j'avais remarqué une fuite puis mise en epreur nickel
ensuite remplacement du tube ar support de garde boue
puis remise en état des arrets de course de guidon pour eviter que la fourche touche le reser.
puis petite question ,comment vous faites avec le support de casque ? vous cachez ? vous percez ? et apres ?
bentou
Re: 51 TRAIL
tu veux faire quoi avec le support de casque ?
vincent21
Re: 51 TRAIL
pour peindre le cadre j'aimerai le démonter mais c'est serti donc soit je le laisse et je le cache j'aimerai des avis et savoir si quelqu'un aurai une esperience ?
sinon préparation du bras oscillant et rebouchage de 2 trous inutile( je pense que quelqu'un avait mis des cale pied je vois que ça)
puis sablage
bentou
Re: 51 TRAIL
pour l'accroche casque, je sais pas, j'ai pas de machines assez récentes.
essaye de virer le ressort coté gauche.
ensuite essaye de mettre des photos un peu plus nettes, c'est pas évident à voir comment c'est foutu du coté droit.
vincent21
Re: 51 TRAIL
c'est vrai que la photo est pas terrible cote droit c'est la vis qui traverse tout qui est serti donc si je démonte il faut perçé et puis au remontage je métrai un rivet si quelqu'un a mieux
sinon en paralélle je restaure aussi 2 vélo que j'aime bien un mx41 et un mx30
a 8-10 ans un mx41 ,a10-14 ans un mx30 et a 14 ans une 51 trail
vincent21
Re: 51 TRAIL
quelque petite nouvelle cadre peint
j'ai trouvé un carter gauche neuf
puis le droit jai modifier un de 50v
apparament il y a eu deux modéle donc perce le meme nombre de trou sur le droit que sur le gauche que j'ai trouvé
voila le remontage va bientot commencer j'attent un colis de quelque piéces que j'ai commende
a+
vincent21
Re: 51 TRAIL
bonsoir,ma resto interresse pas grand monde dommage moi j'adore le 51 trail et j'aimerai bien un mob cross mais pas evident a trouver
j'ai reçue mes pieces un tube sortie echapement et un garde boue av origine en neuf
