mes 51
Re: mes 51
Jolie restauration
- vincent21
Re: mes 51
Merci steph ,merci les jumeaux
- Lulu62
Re: mes 51
Pourquoi peindre en gris, puis mettre un vernis teinté bleu?..c’est quoi la finalité ?
Cela dit , j’adore la couleur
- vincent21
Re: mes 51
Re: mes 51
Ca donne une excellente profondeur à la peinture, base métallisée et vernis coloré, c'est la recette des peintures "Candy" très en vogue dans les années 70, notamment sur beaucoup de motos japonaises.
Chez Motobécane en rouge sur les 125 Standard, L et LT, les 99 et 99Z, les SP93, en jaune "Topaze" sur les SP93, et en bleu sur un proto de 125 Standard au musée de Saint Quentin.
- Lulu62
Re: mes 51
La base était toujours grise ?
et le vernis ,tu le teintes comme une peinture?
- vincent21
Re: mes 51
Souvent oui la base est gris métal, et le vernis tu le teintes avec de l'encre polyuréthane de la même famille que le vernis. L'encre peut être de toutes les couleurs suivant la teinte finale que tu souhaites ensuite plus tu mets de couches de vernis plus tu fonces la teinte.
- Lulu62
Re: mes 51
Merci, Vincent!!!!! Tres très intéressant !!
- Lulu62
Re: mes 51
Y a quand même des pointures sur ce forum !!! ...sur cette planète !!.
D’ailleurs, ....notre Forum ,,,,,est une belle Planète de savoir
Disons le !
Disons le !
- Lulu62
Re: mes 51
- Lulu62
Re: mes 51
Bon.".....fastoche !!!
- vincent21
Re: mes 51
Salut ju50
Aucune prépa, juste le montage d'origine. J'ai acheté une fourche nue neuve, ce qui est peint en bleu et tube chromé
ensuite j'ai mis a l'intérieur des tubes chromés direction flèche bleu le premier tube fendu le long entouré en jaune puis une bague plastic d'usure
entouré en rouge puis le petit tube fendu entouré en jaune puis les dernière bague d'usure entouré en rouge et les deux écrou visé entouré en bleu
j'espère être à peu prés clair.
- ju50
Re: mes 51
comme de l'eau de roche
j'ai démonté et regraissé la mienne (51 hardrock), pas vu tout ca dans ma fourche.
soit ce n'est pas les mêmes fourches, soit j'ai mal démonté, soit il manque des morceaux a ma fourche
- vincent21
Re: mes 51
A mon avis tu n'as pas vu , d'habitude moi n'on plus je démonte pas tout un bon nettoyage suffit
