Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
- atreju (kris)
Re: Motobécane mobyx coursifiés , av 7 préparé
Ca gazouille! Elle chauffe pas si tu restes longtemps en charge?
Sinon je trouve pas que ton vario soit trop léger sinon en côte elle serait resté à brailler.
Ni que ta carburation soit trop riche au début, c'est normal que ca engorge un peu vu qu'elle était froide et que tu n'ouvrais pas encore beaucoup, le moteur a besoin de dégorger sur un bon coup de gaz et au moins il est bien graissé
Mal des transports à contre sens mais qu'est-ce qu'elle envoie !!!!
Ouai Carb un peu riche , jil faudrait uste un petit réglage de l aiguille , la bougie est toute noire là .
J ai remonter l aiguille d origine du mikuni et un gicleur 85 , filtre mousse de microphone.
Mais au vu du comportement , c est pas mal .
Seulement elle serait reparti dans la côte .
Vario léger je plafonne a 70 là , le vario reste a 1 quart de la plage . L autre jour il montait au 3 quart de la plage.
Non elle n a pas l air de chauffer trop , ce coup ci , enfin c est pour ça que je relache la poigné en permanence ^^enfin c était pour vous faire voir la reprise ...
Parfois elle léve toute seule .
Puisque tu demande des avis, ne te vexe pas Jahman mais ta vidéo n'est à mes yeux pas terrible. On s'y ennuie assez vite. Mais ce que j'en dis, hein...
Je pensais que le bruit du moteur allez suffire .
Bon bah j essaye de mettre un peu plus de peps la prochaine fois .
Salut jahman.
Petite question tu t'entends bien avec les gens de ta rue ?
Je viens de regarder tes vidéos d'essai à 15.000t/min de nuit et je me disais que tu avais de la chance d'avoir aucun voisin possèdant un fusil!
Ca va oui , pour l instant , une seule s est plein justement à la tombé de la nuit.thierryorx a écrit : ↑16 févr. 2020, 20:07 Salut jahman.
Autrement tout le monde me dit encore bonjour .
Beaucoup était en admiration .
Moi j'ai réussi à supporter le mal des transports, mais j'aurais préféré dans le bon sens il y aurait sans doute eu de belles images.
Par contre à un moment madame qui regardait un film sur son pc avec le casque s'est tournée en me disant "fait chier le voisin avec sa débroussailleuse mal réglée, elle fait de plus en plus de bordel".
Ooups.
Ooups.
Ah eh oui elle en fait du bordel .
J essairais de faire un beau montage la prochaine fois .
J'ai fait cette vidéo aussi par rapport à mon allumage.
Sur facebook , que des haters ce coup ci trop mou trop truc.
Bon dommage je voulais la refaire mais du coup je vous la montre quand même.
- atreju (kris)
Vends le avant qu'il explose tant qu'il a de la valeur et trouve toi un vrai vario (bidalot, malossi, giraudo) plutot que cette daube en cochonium
Yes j avoue que c est comme le dessin quasiment tout tordu.
Bon sinon en fait depuis la vidéo , elle ne veut plus avancé.
Il y a de la compression et tout , mais elle met beaucoup de temps a grimper dans les tours .
J ai pourtant alléger sa prend carrément 13 500 en roulant.
Probleme c est mou et de 10 000 a 13 000 gros creux...
Incompréhensible...
J ai juste changer les ressort de pot ...entre temps.
Vraiment bizarre , ça se trouve le cylindre a pris une rayure , je comprends pas du tout là.
C etait trop riche quand je suis parti , plein d explosion , j ai ensuite bouger l aiguille.
A force de chauffer elle s s est nettoyer mais tout mou a l accel.
J ai même essayer sans filtre.
Après j ai recharger la batterie pour voir .
Puis la j ai changer de boisseau a nouveau .
Ca gratte plus du tout des le bas régime mais c est toujours aussi mou.
On dirait que pas bcp de bruit a la cartouche...
Du coup je l ai démonté pour voir di rien bouché la sorti .
Et non .
Bou du je vais regarder le calage .
Et puis au pire je démonte la culasse ...
Incompréhensible...
Et non .
- atreju (kris)
Bizarre ton truc, ca comprime bien quand tu tournes à la main?
Sinon faut démonter pour en avoir le coeur net
En fait je pense que ça vient du vario , il est foutu .
Complétement grippé par les colonettes tordu.
De plus je pense qu il a un soucis d équilibrage quand il reste tout en bas.
Les masselottes ne sont pas ouvertes pareil des 2 côtés.
En fait pendant la vidéo il se fermé un peu avant d accélerer.
Quand j ai changer les ressorts , j ai aussi alléger , du coup problème d équilibrage tout en bas...vibration...
Cela dit les colonettes étaient déja tordu...
Que pense tu du malossi variotop?
A 14000 tr en montage normal ?
Pfff j ai la course le 14 mars .
Je sais pas si je vais avoir le temps.
