Restauration Poney AG2 de Thierry
Re: Restauration Poney AG2 de Thierry
Effectivement, ce sont les bonne côtes.
J'ai appelé le vendeur : C'est une pièce neuve testée au Bermascope.
Je l'ai prise.
Merci Socotel !
Je l'ai prise.
Merci Socotel !
Impec !
Tu nous diras ce que ça donne.
Bon, j'ai fait à la craie.
Un petit coup de lime et ça ne frotte plus.
Je règle l'écartement des vis platinées.
Je règle l'avance à 3mm.
Je remonte tout.
Rien
Bougie résistive ou pas, j'ai bien une étincelle avec la bougie sur la culasse mais ça ne démarre pas...
Mais qu'est-ce qui cloche ?
Volant démagnétisé ?
J'en ai marre...
Je remonte tout.
Rien
J'en ai marre...
Ton étincelle est bien franche?
Peut-être tout simplement un problème de mauvaise mise à la masse?
Non, l'étincelle est plutôt blanche...
Mise à la masse de quoi ?
En gros un soucis entre la culasse et le rupteur...
Sinon t'a essayé avec un autre fil de bougie? Le truc tout con mais auquel on pense pas forcément (fuite de tension possible si le fil est fendu)...
Sinon essaye d'écarter un peu (genre 3-4 mm) la bougie de la culasse, et essaye de kicker, si ta rien qui se passe c'est bien que t'a un soucis de "puissance" de l'allumage.
L'idéal serait de voir quel voltage tu a au fil de bougie, mais je vois pas trop comment faire...
Le rupteur est bien à la masse.
Idem pour la bobine et le condo.
Le fil de bougie est quasi neuf.
Si j'écarte la bougie de la culasse, je n'ai effectivement plus d'étincelle...
Moi je parierai sur le volant moteur démagnétisé, vu qu'il reste que ça et que tout le reste est en bon état apparemment...
Moi aussi...
Une question demeure : Comment mon volant a-t-il bien pu se démagnétiser tout seul en quelques mois, alors qu'il était monté sur la machine ?
Parfois les voies de la mécaniques sont impénétrables...
Blague à part au vu de la gueule de ton piston, à mon avis ton allumage étais déjà bien fatigué, et le stockage pendant l'hiver à mis le coup de grâce au rotor.
Ça à au moins le mérite d'expliquer pourquoi le piston est tout noircit...
Oui, je pense que je n'ai jamais eu un allumage vraiment au top.
Les traces sur mon piston seraient des résidus de mauvaise combustion incomplète ?
Franchement, ça me parait cohérent...
Étincelle blanche, pas bon du tout
C'est quoi les caractéristiques du condo ?
Le condo est marqué 0.22 uf 275VAC.
Ça marchait avec jusqu'à l'année dernière...
(J'ai toujours le condo d'origine mais je ne l'ai jamais essayé...)
