Motoconfort type L
- fabien03
Motoconfort type L
Bonjour, je vous présente ma Motoconfort type L de 1929 actuellement en cours de restauration, moteur 500cc Blackburne latéral, boite Burman SLEBH. La moto est quasiment complète mis à part quelques bricoles comme le robinet d'essence quart de tour et son filtre décanteur. Il faut aussi que je trouve une bequille arrière ou que j'en refabrique une.
Coté mécanique, la boite est remontée, roulements changés et bague bronze refaite, j'attend de recevoir le cache burman. Par contre je trouve pas de pignons de sortie de boite 21 dents ni de couronne d'embrayage 40 dents même en Angleterre, ça va donc être du sur mesure sauf si quelqu'un a une adresse.
Le moteur est démonté, un peu d'usure au niveau de l'embiellage, donc rectification du maneton et de la bielle prochainement pour commencer. La magnéto et la pompe à huile sont refaits.
Quelqu'un a-t-il une photo de la butée au niveau de la pédale de frein car il me manque l'extrémité du tube de fixation.
Je mettrai d'autres photos lorsque j'aurai un peu plus avancé.
- Luffyss
Re: Motoconfort type L
Whaou elle est magnifique ! J'adore ces bécanes des années 1920-1930
Prévois tu de la repeindre?
- fabien03
Oui une peinture complète est prévue avec le réservoir en plusieurs tons de verts, nickelage de toutes les parties qui doivent l'être, re-rayonnage des roues. Il y a encore du pain sur la planche, j'espère la mettre sur les routes fin 2019.
Elle est magnifique, mais c'est sûr que ce doit être la galère pour trouver de la pièce Blackburne 500 Hâte de la voir en vert, c'est une couleur qui va bien avec les lignes de ces motos je trouve !
Motoconfort D55 Route
Motoconfort C52
Motobécane R44C Superculasse
Motoconfort C52
C'est vraiment pas commun mais c'est splendide comme projet à remettre en vie
- fabien03
Confinement oblige, la remise en état de la T44C étant terminée, je reprends le chantier de la type L.
Rayonnage et réglage de la roue avant, changement des roulements de roue et pneu neuf.
Redémontage de la boite Burman pour monter toutes les pièces nickelées dont le levier de changement de vitesse. Il reste encore les galets de l'embrayage à modifier.
Demain montage de la fourche au programme.
- fabien03
Le chantier avance doucement, reprise de tous les filetages et taraudages des pièces nickelées et montage complet de la fourche.
elle est superbe cette machine, super beau boulot en tout cas !
bravo
bravo
Quelle peinture as tu utilisé pour repeindre ton cadre de moto et comment l'a tu appliqué ? (Epoxy ou polyuréthane bi-composant)
Merci.
Jacques
Merci.
Jacques
- fabien03
Peinture polyuréthane au pistolet gravitaire après sablage complet bien sur sauf le cadre que j'ai poncé à la main.
Merci pour ta réponse. J'ai une moto à restaurer et je suis tenté par de l'époxy. C'est plus solide surtout pour les jantes.
Jacques
Jacques
- fabien03
Oui une peinture époxy est normalement plus solide, tu peux l'utiliser pour ton cadre aussi.
Quelques photos de l'avancement. Montage de toutes les commandes et montage à blanc des réservoirs et de la boite.
Très joli boulot.
Les autocollants de réservoir ressemblent beaucoup à ceux que j'avais refait pour une 308, dimensions 251 x 60
- fabien03
Oui c'est les décalques qui correspondent aux modèles de ces années là et jusqu'à 1932 il me semble. Je les avais pris chez Macadam.
- fabien03
