Une épave qui cache bien son jeu...
yvesb10
Message par yvesb10 »
Hello,
Petite annonce sur lbc.
A 15km de chez moi.
Une AV44 toute pourrie avec un cadre d'une autre sur la 3ème photo.
C'est cette troisième photo qui m'a attiré, allez savoir pourquoi...
ou plutôt ses suspensions et sa poulie alu...
Je négocie le prix, et comme elle est bien rouillée, pour le même prix, je récupère le classeur métallique sur lequel la mob est posée...
J'y vais, on charge vite fait, je paye le gentil monsieur, qui était sympa et serviable.
Arrivé à la maison, je décharge.
Image Image Image Image
Il s'agit bien d'une AV78 première génération avec compas, mais pas mastic, y'a du boulot, mais elle est récupérable. :shock: :D
Les -:
- Fourche et garde boue avant à remplacer: fourche coupée au niveau des supports de phare, garde boue HS.
- Pas de phare du coup.
- Pas de carter, mais c'est classique. Le plus difficile a dégoter: le carter d'embrayage...
- Pas de roue, mais s'il y en avait, les jantes seraient HS
- Il manque le levier de position vélo sur la poulie alu
- Pas de selle, et je ne fais pas de régime :mrgreen:
- Manque le jonc de réservoir alu
- Réservoir rouillé, mais pas pourri
- Embrayage petit format rouillé mais pas bloqué
- J'en oublie surement...
Les +:
- Moteur complet, d'origine et non bloqué
- Le compas a l'air OK
- La rouille sur le cadre semble superficielle, l'essai de polish + 000 est plutôt concluant...
- Les suspensions sont complètes et non abimées
- La boite à outils est complète
- Le garde boue arrière est en bon état, et le support de manducher est OK
- Le N° de série du cadre est bien visible, la datation est en cours
- Les commandes sont complètes
- Les logos Mobymatic sont en bon état.
- les pédales sont comme neuves.
Voilà, j'attends un petit peu avant de me décider, mais j'ai bien envie de la mettre sur la liste d'attente... :wink:
doudou73
Re: Une épave qui cache bien son jeu...
Message par doudou73 »
Sacré chantier en prévision =D>
Un gros chantier qui certes va te couter quelques billets :wink: , mais une 78 en vaut la peine .
yvesb10
Oui il y a bien du travail pour la remettre sur roues...
Mais c'est un modèle suffisamment rare pour s'y essayer.
Elle date de décembre 1956, datée par Zed2c, merci à lui !
dubs
Message par dubs »
Bonne pioche Yves :D
9 mobs ! 8)
yvesb10
Merci Dubs ! :wink:
Luffyss
Message par Luffyss »
Très bonne pioche !! Elle a pas mal de pièces difficiles a trouver.
Si elle date de décembre 1956 ça doit être une des toutes premières bleues vu que la 78 est sortie courant 56...
Une petite partie de l'histoire de la marque que tu as entre les mains :wink:
Leon
Message par Leon »
Ouh là là, quel courage! :D
Etiph
Message par Etiph »
Les 78 sont tellement belle :D elle mérite bien une remise en état, bon courage.
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
Rémi7844
Message par Rémi7844 »
Ah les plus belles bleues =D>
Non ce n'est pas une première version mais plutôt une troisième version :wink:
Tu risque de chercher longtemps le levier de changement de position vélo/moteur , sur ces poulies pour changer la position il faut légèrement dévisser l'écrou et glisser le système pour revissé l'écrou sur la position souhaité !
Bons points : Tu as le moteur complet d'origine qui est introuvable comme les pédales les commodo chromé etc ... :D
Mauvais points : Les roues sont assez spécifiques du moins les moyeux , les carters sont quasi introuvables mais des carters de 76/79 recoupés vont bien et bien sur le carter de vario difficile a chiner !
Sinon en attendant rien de t’empêche d'y coller un vario et cache de vario de 88,40,50,68 ... Soit tu mets juste un carter de vario "normal" comme sur cette mastic :
Pour la datation cela me parait impossible qu'elle soit de septembre 1956 :
En 1956 , seul les mastics sont sorties d'usines ... Voici une des mes 78 mastic de Aout 1956 avec encore la trousse a outil en cuire :
C'est en septembre 1956 que la 78 (mastic) a été monté avec la trousse a outil cylindrique ... Donc certes cette 78 est une des premières bleue je dirai de début/milieu 1957 ... Mais pas de septembre 56' [-X
Peux tu me filer ton num de cadre et de moteur en MP stp ? :)
AV65 , X7 , AV78 , AV44 , AV49 , SPR , SP98 , AV92 , 50VLC , AV89 , 125L etc ... :D
yvesb10
Décembre, pas septembre, on n'est plus loin de début 57... :wink:
Datée de zed2c
Donc 12/56, ce qui correspondrait avec tes descriptions.
Merci pour tes précisions, notamment sur les carters et les moyeux.
Pour le vario, oui en effet j'en peux mettre un plus moderne en attendant ;-)
Qu'appelles tu commodo chromé ?
dubs
Message par dubs »
Si c'est pas indiscret, tu l'as payé combien cette 78 ?
9 mobs ! 8)
yvesb10
Non ce n'est pas indiscret.
50€ avec le classeur métallique...
Luffyss
Wow A ce prix la c'est cadeau !
Bravo =D>
dubs
Message par dubs »
A ce prix là, c'est clair. C'est le prix de juste la boîte à outils. Enfin si on se fie aux prix annoncés actuellement #-o
9 mobs ! 8)
