Mon av89
dd21
Re: Mon av89
Message par dd21 »
j'ai refait un essai avec le gicleur de 58, elle a plus de pointe mais rien en cote...
j'ai récuper chez un copain un 56, un 225, et un 230. j'essaie ça demain
dd21
Re: Mon av89
Message par dd21 »
j'ai essayé tout ces gicleurs, elle marche le mieux avec le 230, 48km/h au gps, mais l'accélération est pas top. je sais pas trop quoi faire.
memed73
Re: Mon av89
Message par memed73 »
Rappelle nous ce que tu as comme vario ?
dd21
Re: Mon av89
Message par dd21 »
le vario d'origine
memed73
Re: Mon av89
Tu es peut être trop lourd niveau billes.
Deux solutions : cage à galets ou cage 4 billes avec seulement 2 billes à 180°
memed73
Re: Mon av89
Et au niveau de la transmission ?
dd21
Re: Mon av89
Message par dd21 »
c'est d'origine aussi, 11X54 de mémoires, je vais essayé un autre vario j'en ai un a galet je crois
Re: Mon av89
David tu as quoi comme point de comparaison pour dire qu'elle n'est pas nerveuse au démarrage ?
Une 89 , c'est increvable ,c'a monte bien mais ce n'est pas une 51 au démarrage , c'est lourd :wink:
Il faudrait que l'on compare la tienne avec la mienne ou ma SP qui a le même moteur
memed73
Re: Mon av89
Quand on regarde la photo de ta roue arrière en page 3, la couronne semble plus petite
Mais je me trompe peut-être
Tu tires peut-être un peu long
Autre question : pas de frottement ? Chaine, freins, etc.
Re: Mon av89
Les 89 sont en 11*48, autrement, impossible de mettre le carter de chaine
memed73
Re: Mon av89
C'est bien ce que je pensais, la couronne me semblait plus petite que du 54
dd21
Re: Mon av89
Message par dd21 »
oui c'est peut-être 48, je me souvient plus ce que j'ai acheté et je suis pas chez moi pour vérifie, mais je suis quasiment sur d'avoir acheté la taille que j'ai lu dans le manuel des pièces détachées.
Gilbert, je compare avec l'essaie des autres gicleur qui donne plus de pêche a bas régime mais moins de pointe. Je sens bien avec le gicleur de 230, qu'elle ratatouille tant que le moteur n'est pas dans les tours.
pour comparer a un autre cyclo, je pense qu'elle accélère moins bien que mon mobyx X7V, mais comme il est plus léger...je ne sais pas si on peut comparer.
Re: Mon av89
t as quoi comme pot ?? comme cylindre et culasse ??
normalement je met des 230 sur des carbu de 13
le 12 des 89 marche bien avec 220 ou 225
c est un e89 de quelle année ??
avance à combien ??
sur la béquille elle monte bien dans les tours ??
une 89 ça roule à 65 - 70 compteur mob
roulements de roues ok ?? frein ok ( frottent pas ?)
chaine trop tendue ??
Re: Mon av89
Non tu as raison ne compares pas avec le Mobyx , le Mobyx c'est une petite gazelle :lol: :lol:
dd21
Re: Mon av89
Message par dd21 »
j'ai le pot d'origine, je l'ai ouvert il est très propre.
Je n'ai pas ouvert le moteur, extérieurement il est très propre et selon le vendeur il a été refait.
c'est bien un carbu de 13, un ar2.13 705 je crois.
je ne suis plus sur de l'année, 76?
avance a 1.5 caler au comparateur et vérifie a la strombo.
J'ai détendu la chaine pour voir si ça changeait quelque chose,
j'ai pas vérifié les freins mais je sens rien en la poussant.
