MOBIZOUPETTE AV3
Re: MOBIZOUPETTE AV3
Nouveau moteur en place avec plus de compression .
réglage à 2,9 d'avance hier et quelques explosions sans pour autant que Mobizoupette démarre .
Je vais tenter d'autres valeurs d'avance .
J'ai du déjà démonter et remonter au moins 100 fois mon volant poour le réglage
Quelqu'un a t il déjà essayé le démarrage à la perceuse pour lancer le moteur ?
Si oui, la vitesse de rotation n'est elle pas trop importante et noierait lemoteur trop vite ? Question un peu cucu, mais bon, faut bien que je trouve ma panne !
C'est le meilleur moyen pour démarrer un moteur rétif ; et ça tourne suffisamment vite pour qu'un allumage faiblard fonctionne à peu près
- bbmicro
Aurais je manqué un épisode ? C'est bien avec la perceuse que tu faisais tes essais, non ?
Sinon oui, la perceuse est un très bon moyen de démarrage .
Oui c'est celà mais je voualis m'assurer que celà ne risquait pas de noyer le moteur !
Ce soir nouveaux essais !
JE VAIS Y ARRIVER !
JE VAIS Y ARRIVER !
yes, elle a demarré.
3 fois avec un peu de mal mais bon, du mieux même si j'ai calé à chaque fois
A voir comment je règle le ralenti
Par contre, j'ai fait une bêtise : j'ai foiré le pas de vis du vilo : comment faire !
Je n'ai pas de chance avec Mobizoupette !
Si avec un peigne à filet tu n'arrives à rien il te reste la solution de faire refaire un filetage légèrement plus petit et l'écrou qui va avec .
Sur le moteur de l' AU34 que je suis entrain d'essayer de faire revivre, l'écrou du volant était complétement hs et le filetage en bout de vilebrequin aussi .
Un membre sympa du MCF m'a refait tout cela très bien pour un prix très raisonnable ( JF Usinages Services ) https://jfrancoislafleur.wixsite.com/jfusinageservices
Mets nous une photo qu'on voie les dégâts
Voilà les dégats
Le démarrage à la perceuse a ses limites: en effet, en tournant à l'inverse du filetage, l'acrou se ressere. Il faut resserer souvent et j'ai eu la mauvaise idée de mettre deux coups de pointeau pour bloquer l'écrou. Résultat, j'ai abîmé le filetage ce qui n'a pas empêché l'écrou de se désserer, abîmant le filetage !
j'ai mis une rondelle grip, mais l'écrou sort trop :
Le filetage: celà n'a pas l'ai catastrophique non plus mais bon, l'amorce est difficile et le filetage arrondi
Mets-y un coup de filière . et colle le pour tes prochains essais ,à la loctite moyenne ..
De passage ...
Connaissez vous le pas ? Ou filière qui irait ?
10x100 G
Si ton écrou se dévisse avec la perceuse, c'est qu'il n'était pas assez serré...
Ok
Merci Flucky
Question bête : que signifie le G ?
Merci Flucky
- Yuri
Diam filetage 10mm, pas de 100 (ou 1 ou fin) , G comme gauche ("pas" inversé, sens inverse - anti-horaire)
Sauf que du côté embrayage, pour moi c'est Droite !
Côté volant, c'est gauche !
Non ?
Non ?
