D98 sommet, ma première chaudron ! (enfin...)
- Losekem
Re: D98 sommet, ma première chaudron ! (enfin...)
Merci, c'est vrai qu'elle faisait de la peine à voir, il fallait de l'imagination pour se projeter
Avant la panne elle roulait sans problème (sur un filet de gaz pour l'instant) et en la prenant pour une session de rodage elle m'a fait comme si j'avais oublié de remettre l'essence, des ratés au bout de 100m. Elle a redémarrée facilement mais pour quelques tours de moteurs, comme quand on est en fond de réservoir.
J'ai en suite vérifier le réservoir mais il est encore loin d'être vide !
Je n'ai pas trop de piste pour l'instant, il faudrait que je regarde si ça coule par la durite mais je n'ai pas eu le temps !
Si vous avez des pistes je suis preneur, je pensais peur être à mon robinet qui tire vers le bas pour remonter au carbu et qui aurais pu se "désamorcer", mais j'en doute car je suis à mi réservoir...
Enfin bon ça doit pas être grand chose, elle tournait comme une horloge !
- pierrotw
Bravo bravo bravo ! J’ai suivi depuis le quasi début ! Trop content pour toi !
Pour la panne, et si c’était électrique ? As-tu bien rodé la came d’allumage ? L'avance est-elle toujours bonne ?
Voilà une piste comme une autre.
- Losekem
Merci Pierre !
Pour le problème d'allumage j'ai un doute, avant de la ranger hier soir la mob démarrait correctement et tournait bien rond mais elle cale rapidement comme si l"essence n'arrivait plus.
Je doute donc que ça soit un problème de calage (d'autant que la came est bien rodée), peut être au niveau de la bougie puisqu'elle tournait surtout au ralenti est à très faible régime.
Si j'avais monté le starter j'aurais sûrement pu mieux déterminer l'origine de la panne, on verra le WE prochain
- pierrotw
Je sais : ton robinet piano est un faux. Ca ne peut pas fonctionner.
Bon, je pense que tu trouveras facilement, c'est rien de grave à mon avis.
- Losekem
J'ai tout de même une crainte par rapport à la résine que j'ai mis dans le réservoir, J'espère qu'elle n'est pas en train de se détacher et de venir obstruer l'arrivée d'essence
J'en doute mais c'est la pire chose qui puisse arriver
- pierrotw
aie aie aie parle pas de malheur. Tu as fait un kit Restom ? ou bien est-ce de la résine fait maison ? Car en Restom, y'a aucune raison que ça arrive.
- Losekem
Le radin en moi à préféré une autre marque de résine pour réservoirs, en monocomposant !
Je pense qu'elle à été pas trop mal appliquée et dans tous les cas je doute que ça puisse boucher le robinet en 5 km !
Salut débranche la durite du carburateur et regarde si le carburant sort correspond.
Si ça coule pas vite enlève le bouchon du réservoir !!
Peut-être la mise à l’air du bouchon.
- Losekem
Débrancher la durite aurait été le 1er truc à faire, mais je n'ai pas eu le temps alors j'ai juste tester d'enlever le bouchon
Je ferais un compte rendu des faits le week-end prochain !
Vraiment magnifique, du super bon boulot
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
Quelle restauration...... Chapeau !!!
- Yuri
Elle est superbe ! Félicitations !! Du boulot mais quel résultat !
"Car en Restom, y'a aucune raison que ça arrive."
ben si c est arrivé sur la yamaha sr 500 d un pote , le restom s est barré en plaque !!!
- pierrotw
Il n’a pas dû respecter les temps de séchage. Bizarre quand même. C’est tellement dur comme matière une fois sec !
Pour le réservoir, j'en ai résiné plusieurs avec le kit Restom et je n ai jamais eu de problème. Il faut bien respecter les consignes.
