D98 sommet, ma première chaudron ! (enfin...)
- Losekem
Re: D98 sommet, ma première chaudron ! (enfin...)
Merci pour le retour et l'encouragement !
Je comprends mieux, c'est vrai qu'il y avais épais de rouille dans le moyeu en tout cas !
J'avais rayonné les jantes moi même et c'est vrai que ce n'est pas désagréable même si je me serais bien épargné ça !
Je pense je vais emmener la jante chez un pro pour qu'il contrôle l'ovalisation et estimer ce qu'il y a à enlever. Si c'est rectifiable je démonte et on envoi !
Si il y a beaucoup à rectifier je pourrais toujours refaire les mâchoires avec des garnitures de 4mm au lieu de 3.
une boite relais motobécane qui fuit c est très courant ....
mettre de l huile plus épaisse , je pense pas que ce soit une bonne idée
vaut mieux refaire le niveau de temps à autre
as tu bien resserré les vis au coule préconisé ??
souvent on as tendance à serrer bien trop fort
ça fuit ou ça suinte légèrement ???
la frette acier dans le tambour est pas bien épaisse on peut rectifier que très peu , je dirais grand max 5/10
Pour les boites de vitesse peu étanches des vieilles motos il existe des graisses spéciales qui remplacent l'huile .
Est ce une bonne solution pour les boites relais de Motobécane je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé , mais peut-être que cela peut être bien ? ( je n'ose même pas ouvrir la boite de la 99Z de peur d'y récouvrir la misère vu lu bruit juste en poussant la machine )
exemple
https://restom.net/moteur-pont-boite-de ... 65344.html
https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/mo ... tesse.html
Je ne connais encore rien en boite relais , mais je crois avoir compris qu'une boite relais étanche sur Motobec est une chose rare ...
exemple
- Losekem
Je ne connaissais pas cette graisse/huile, mais je me demande quand même comment on est censés s'y prendre pour vidanger !
J'aurais du plus m'attarder sur le marbre pour reprendre les carters de boîte et mettre plus de pate à joint. Si c'est un problème récurent c'est un coup à ce que ça fuit pas encore après réfection ! Je vais donc surement tenter la pâte à l'extérieur de la boite, on verra bien car ça avait l'air de suinter pas mal, je verrai au remplissage ce que je ai perdu.
Pour le tambour je pense qu'il doit être pas mal ovalisé au vu du comportement, on verra bien si c'est réparable !
t avais passé les carters au marbre , remonté un joint papier ?? ou juste de la pâte ??
j irais jamais mettre de la graisse à la place de l huile dans la b r ( boite relais )
une foi la graisse centrifugée le pignon en alu va grillé et le roulement ( le petit pas large de sortie de boite ) aussi
faut bien se rappeler que c est pas une boite à vitesses mais une boite de "relais " !!!
- pierrotw
Alors concernant le garde-boue, tu peux aussi utiliser de la fibre de verre. C’est incroyablement solide ! Tu peux faire plusieurs couches intérieures pour la solidité et juste 1 ou 2 couches extérieures que tu ponceras ensuite. Toute la matière que j’ai recréée sur le mien est super solide. A la fois résistante et « souple » en gardant une certaine élasticité. Ca se ponce hyper facilement et se repeint sans souci. Et si tu appliques 5 cm de bande depart et d’autre de la fissure, je peux te garantir qu’elle n’apparaîtra plus.
Pour la boîte, ça fait chier, ça me parait plus compliqué, mais en même temps c’est la seule partie meca que je n’ai pas osé toucher.
Et enfin pour le frein avant, n’y a-t-il pas moyen de polir/poncer les garnitures de manière à arrondir les parties qui depassent et les rendent ovales ? En prenant par exemple du papier de verre pour ponceuse à bande ? Tourner le papier à l’envers (vers l’intérieur) et poncer en tenant bien la roue sur l’axe. Pfff je suis pas très clair, mais peut-être vois-tu ce que je veux dire ??
non on peut pas rectifier un tambour au papier de verre
faut un tour ou une machine spéciale pour tambour
- pierrotw
Je parle de la garniture
on s en fout de la garniture
faut déjà que le tambour soit pas oval ........
- pierrotw
Ou pas, j’ai eu un peu ce souci sur une autre mob, et après quelques dizaines de kilomètres et de freinage intensifs volontaires, tout était rentré dans l’ordre.
faut que le tambour soit ok
si il est ok , oui après quelques freinages " intenses" les garnitures vont se " faire " au tambour
mais si tambour oval , ça freine mal et par à coup
Les graisses pour boites de vitesse sont destinées aux boites sans joints spi, plutôt typées avant guerre.
Par contre pas de problème pour mettre de l'huile pour boites et ponts (SAE 90 ou multigrade 75W90 par exemple) dans les boites relais fuyardes, c'est un peu plus visqueux et ça fuit moins (voire plus du tout si la fuite est minime). Si ta roue de prise directe (le gros pignon dans la boite) est en alu, n'importe quelle huile pour boite et pont classique de supermarché convient (norme GL4 ou GL5), si c'est les premières versions de boite relais avec pignon bronze, il faut mettre de l'huile compatible boite et pont bronze type Peugeot 203,403,Cox... norme GL4 uniquement (donc pas de GL5). Ca tombe bien, c'est la moins chère (mais il faut vérifier)!
- Losekem
Merci pour vos remarques !
Par rapport à la boite, j'avais un peu passé les carters au marbre plus pour nettoyer les plans de joints (mon marbre n'est pas rectifié). J'avais monté ça à la pâte et j'avoue que j'ai refermé les carters en serrant les vis sur les derniers mm, le problème d'étanchéité viens peut être de là.
J'ai le pignon en bronze dessus, j'ai vu que certaines huiles pouvaient mal réagir avec alors je souhaite rester sur l'huile préconisé à l'origine, dans le doute.
Pour le frein avant je pensais comme pierrotw que ça pouvais venir des garnitures. Après quelques freinages je me suis vite rendu compte que c'était plus "grave" et que ça n'allait pas se résoudre tout seul, c'est vraiment un coup à prendre une bonne gamelle !!
J'ai essayé de détecter une ovalisation au pied à coulisse ou en mettant un bout de tuyau de 100 dedans, mais c'est tout de même trop infime pour pouvoir faire le diagnostic comme ça. De toute façon je ne vois pas comment ça pourrais venir d'ailleurs non ?
Enfin par rapport au garde boue, le problème viens surtout du fait que je ne suis pas équipé pour peindre au pistolet et que la retouche ne peut se faire qu'avec le pot de peinture qu'il me reste. Je préfère donc le faire refaire par le carrossier en lui donnant les consignes pour une réparation plus solide.
braser un renfort à l intérieur du garde boue
- Losekem
Bon, selon le pro le tambour n'est pas ovalisé (mesuré au pied à coulisse)
On reviens donc au point de départ...
