D98 sommet, ma première chaudron ! (enfin...)
Re: D98 sommet, ma première chaudron ! (enfin...)
Y a pas à dire... c'est beau !
Uch!!
Elle va tout simplement être neuve !
Du très beau boulot de carrosserie.
Hâte de voir le résultat maintenant.
- pierrotw
Magnifique ! Me tarde de voir tout ça. Fais-nous des photos à chaque étape qu’on se lèche les babines
- Losekem
Mon seul regret sur cette carrosserie, c'est de ne pas l'avoir fait moi même. J'aurais pu en faire quelques étapes, mais j'aurais du au minimum la faire sabler, faire faire quelques réparations pour lesquelles je ne suis pas équipé comme les brasures, mais aussi débosseler quelques pièces car je ne voulais pas les bourrer de matic sans rattraper la tôle au minimum (ce que je ne sais pas faire). Bref, même si je ne manie pas trop mal la bombe de peinture le résultat aurais été nettement inférieur si je l'avais effectué même partiellement. J'ai donc préféré presque tout faire faire par un carrossier à la retraite qui connais très bien son métier et en qui j'avais entièrement confiance, et qui m'a d'ailleurs permis de rentrer dans mon budget !
Pour comparer, voilà la carrosserie avant : (un garde boue arrière en meilleur état a été trouvé entre temps)
Et maintenant quelques avant/après :
Ici, la tôle était déchirée sur 4cm et le résultat est presque invisible
On ne le voit pas trop sur les photos mais le garde boue avant était dans un triste état, cabossé de partout
La teinte est une référence auto il me semble : "Sunset orange metalic" marqué sur le pot. J'avais conseillé au carrossier une référence sprido, mais il a préféré utilisé une peinture en adéquation avec ses méthodes à lui. J'avais un peu peur de la teinte au début, mais je trouve le résultat magnifique et très proche de l'origine ! à voir en comparaison cote à cote avec une autre peinture
Chouette remise en forme
Chapeau à ton carrossier ! il t'as fait un super boulot, pour une super machine,que l'on ne vois pas souvent, ça valait le coup
50VL orange de 1972
AV89 chaudron de 1979
- Losekem
Bonsoir à tous !
Quelques nouvelles, mes pièces sont revenues à temps de zingage, je peux donc commencer le remontage !
J'ai un peu abîmé la carrosserie en montant les silentblocs moteur et de bras oscillant ( ) et je dois donc faire quelques petites retouches peinture avant de la remettre sur roue...
En attendant je remonte méticuleusement quelques périphériques, avec au menu réfection allumage et variateur, regarnissage des mâchoires de frein grâce au tuto de Fluky, remontage bas moteur, montage final de la boite relais avec sa poulie fixe zinguée !
Puis aujourd'hui je me suis attaqué au klaxon, c'est un détail mais je ne pouvais pas le laisser comme ça :
Je n'ai pas réussi à retrouver le même en bon état, les fixations étaient toujours différentes (tranval tr5), j'en ai donc récupéré un sur une peugeot 102 pour ne garder que la grille de devant en pas trop mauvais état. L'ensemble n'est pas censé être démontable sauf en coupant le tour en alu (recollé ensuite à l'epoxy avec l'ouverture vers le bas pour ne pas que ça se voit).
La grille était tout de même jaunis par le temps, mais elle est revenue comme neuf à la paille de fer et au polish (par expérience ça a tendance à revenir, on verra bien) :
Une bidouille anecdotique mais ça change de ce qu'on voit d'habitude, et je suis plutôt content du résultat !
- pierrotw
Joli travail tout ça, bravo. Le mien, je l'ai mis dans un carton et l'ai remplacé par un Timbrelec en alu, tellement plus joli à mon goût. Je garde l'autre bien évidemment. Pour la peinture, ça fait toujours "mal au ventre" quand tu vois un éclat de peinture se faire sur ta belle carrosserie. J'y ai eu droit et j'en ai fait d'autres. Elle tourne (tournait) quasiment tous le jours et forcément, elle se patine doucement.
Pour la poulie fixe, j'ai fait une peinture "chrome" et je suis assez bleufé par sa tenue. Pourvu que ça dure.
Allez, allez, on continue.
Bon courage ! En même temps, ça n'est plus du courage, mais du plaisir à ce stade !
Pierre
Pierre
Ta bidouille du timbrelec n'est pas si anodine que ça , ce sont(aussi) les petits détails qui font les belles machines ...
Bon remontage ,ça va être la partie plaisante maintenant
De passage ...
- Losekem
C'est vrai que j'ai aussi un faible pour les timbrelec alu, mais bon ça restera d'origine pour le coup !
Ça ne sera pas une mob d'exposition, j'ai bien l'intention de rouler souvent avec alors il faut s'attendre à voir quelques beugnes apparaitre.
Mais oui à ce stade c'est que du plaisir !
Sinon ça y est les pièces sont parties au chromage mais il faut s'attendre à des gros délais... J'espère que ça rendra bien notamment pour le coude de pot qui était bien piqué en profondeur
Magnifique !!
Félicitation elle va être géniale!
- Losekem
Merci titus ça fait plaisir !
En attendant qu'il fasse un peu plus chaud pour passer une couche de vernis (bi-composant) sur certaines pièces avant de pouvoir commencer le remontage final, je continue quelques bricoles.
Modification d'une pipe de 15 adaptable, j'ai du repercer et remplir les trous à la pâte epoxy sinon c’était casse et/ou fuite assurée. la qualité des pièces adaptables m'étonnera toujours...
Sinon j'ai un peu travaillé sur une pièce imprimée en 3d, un raccord pour pouvoir mettre la boite a air d'origine sur un sha :
là il s'agit d'un prototype, mais j'ai l'intention d'imprimer la version finale en ABS (le même plastique que le cache noir d'origine). La tenue à l'essence de l'ABS n'est pas top il me semble, mais je vais laisser la pièce en acier qui retiens les grilles pour empêcher les éventuels reflux d’être en contact avec le raccord. Je n'ai encore jamais vu de capot d'origine particulièrement abîmé par l'essence, ça peut donc le faire.
Je vais attendre encore un peu avant de continuer à travailler sur cette pièce pour la simple et bonne raison que je ne sais même pas si ça va passer je trouve le résultat néanmoins encourageant !
- TobecMania
Bien vu l'adaptateur
Le mieux pour tenir l'essence c'est de prendre du fil PET ou PETG (la même matière que les bouteilles d'eau en plastique).
