Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
- pierrotw
Re: Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
bbmicro, non les vis platinées sont bien fermes et ne bougent pas du tout.
Merci titus54. Pas mal de petites choses à régler encore, mais je suis bien content de ma première resto.
Content,tu peux l'être car avec tout ce travail effectué
elle a une sacrée allure avec son beau pot !
On peut même dire qu'elle revient de loin!
- pierrotw
Bon,
J'ai reçu ma "nouvelle" bobine d'éclairage (Bobine Novi 126920 + petite bobine plate pour éclairage arrière). Cela ne se voit pas sur la photo, mais elle était toute martelée et les ailettes étaient salement écartées par le passage du goujon et de l'écrou.
A priori, rien d'autre n'a souffert, mais il faut que je teste quand même la bobine rouge BT (Bobine novi 125370). Tout est maintenant démonté.
Mon niveau en élec est vraiment pas bon et j'aimerais pouvoir être sur que ce n'est pas la bobine qui est "raide". D'aspect extérieur, tout a l'air bien en tout cas.
Y'a-t-il un moyen "fiable" avec un multimètre pour la tester ?
- pierrotw
Bon et tant qu'à faire, je vais, comme il m'a été conseillé, sûrement partir sur un nouveau vilo. Celui-ci a un pas à droite, mais je pense que tous les vilos "masse pleine" ont un pas à droite. Je me trompe ?
https://www.ebay.fr/itm/Embiellage-vile ... SwNytZy5Qt
- Losekem
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-4786.htm
Celui ci est en pas a gauche, mais peu importe tant que tu à l'écrou qui va bien
- pierrotw
Merci Losekem. Bon, je vais plutôt investir dans un écrou pas à droite.
pour le moment j ais pas trouvé mieux rapport qualité prix :
https://www.ebay.fr/itm/Vilo-Vilebrequi ... SwQiRUl~pU
(un peu mieux fini que le Doppler , et pas la peine d acheter du Malossi à 250balles,
le vilo Artek tient déjà bien sur de la grosse config )
- pierrotw
"Supporte les 13500 tours". Ah oui, quand même
bon c est peut être un argument de vente aussi
mais pour nos mobs de routes améliorées , il fait bien sont taf je dirais
jusque sur moteurs qui prennent 10 .000 tours ( ce qui est déjà pas mal)
( sur une mob de piste qui prennent plus je mettrais sans doute pas ça ,plutôt du malossi ou bidalot ou mvt race)
- Losekem
J'ai acheté il y a peu un jasil avec masse en t et bielle "renforcée" à pied large, il me semble pas mal ! Vendu sous la marque Transval sur vsx mais c'est bien un jasil.
- pierrotw
Bizarre, les seuls transval sur VSX que je vois ne sont pas des masses pleines, mais plutôt en "origine". Et le Jasil en masse pleine est vendu sous la marque Jasil.
- Losekem
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1688.htm
Je parlais de celui là !
Certains disent que les masses pleines ont des meilleurs perf
D'autres disent que les masses en T on des perf similaires voir même limitent les vibrations
je les aime ceux là pas car y as pas de trous dans le pied
pour la lubrification de la cage comme sur le artek
et bien que Jasil soit une bonne marque , je me méfie de tout ce qui vient de chez VSX
j ais l impression que tout ce qu ils vendent est sous-traité à Wuhan .....
- Losekem
Sur un moteur en qui tourne à 10 000 tours oui je prendrais le artek, sinon celui là devrais suffir (c'est a priori le même qui était vendu sur Mauger ou autre sous la marque jasil ou top racing)
Je me demandais si je ne pouvais pas le percer moi même mais j'ai peur de flinguer un traitement sur l'alu, une idée de la faisabilité ?
- pierrotw
Et bien disons qu'on peut en trouver à 55/65 euros en masses pleines. Du coup, ça me tente plus de partir sur un masses pleines. Après, je n'ai aucune expérience là-dessus, mais j'ai tendance à me dire que ce serait mieux.
Sinon je ne comprends pas. Que souhaites-tu percer ?
