Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
Re: Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
t as trouvé ou l axe ??
- vincent21
c"est des malins ces deux la ,ils trouvent tout
- STEVE54
J'ai trouvé l'axe sur Ebay...
Modifié en dernier par STEVE54 le 02 févr. 2020, 09:12, modifié 1 fois.
- STEVE54
Modifié en dernier par STEVE54 le 04 févr. 2020, 17:17, modifié 1 fois.
Décapage est le bon terme vu les jantes.
- STEVE54
La peinture est un peu abîmée en effet.
Mais place au démontage.
Dépose de la couronne :
Tout comme l'ensemble du kit chaine, il faudra la remplacer.
Dépose de la flasque de frein arrière :
Je profite de l'occasion pour faire une petite photo de l'axe de roue arrière pour mémoriser son montage.
Il faut maintenant faire sauter les têtes des rivets pour dégager le tambour :
Ensuite on chasse les rivets de la jante à l'aide d'un clou de charpentier :
Il faudra trouver le nécessaire pour les remplacer.
Dépose du tambour : On peut observer les trois cales propres au montage des jantes Polyméchanique sur les 51 Super. Les tambours de 51V équipées des mêmes jantes en sont dépourvus.
Il sera remplacé par celui de gauche qui provient d'une jante Polyméchanique grise de 51V neuve. Il nous faudra lui trouver les roulements manquants.
Un petit coup de balayette sur la jante et la voilà qui retrouve sa brillance des premiers jours
Il s'agit en réalité d'une seconde jante neuve trouvée en même temps que celle de 51V sur une bourse l'année passée
Modifié en dernier par STEVE54 le 04 févr. 2020, 18:03, modifié 4 fois.
C'est la bonne largeur? Car il y a deux largeurs de ces jantes.
- STEVE54
Bonjour Pierre.
Nous ne savions pas qu'il existait deux tailles concernant ce type de jantes.
Nous nous sommes fiés au catalogue de pièces de rechange Motobécane n°7175 pour 51 Super; Super Black; West; Cooper Black; White Horse sur lequel les jantes Polyméchanique avants comme arrières portent la même référence : 24298
Si tu peux nous en dire davantage sur le sujet nous sommes bien évidemment preneurs.
Merci par avance Pierre.
Les deux du fond dont on perçoit la teinte dorée sont celles d'origine de ma Black S.
Les deux de devant sont, pour celle de gauche, une jante neuve de 51V et pour celle de droite un don du vendeur de ma Black S.
Enfin celle qui est dorée sur la droite de la photo est également neuve mais sa teinte plus foncée, la destine soit à la 51 Super Gris Silver soit à la 51 Super vert Algue / Banquise
Bonjour Pierre , pourrais tu nous en dire plus sur les largeurs des jantes
Je pensais que c'était toutes les mêmes et que la différence entre 51s et 51v se trouvait
au niveau du moyeu où l'on monte les trois cales visibles sur une des photos un peu plus haut dans ce post.
En tout cas, j'ai contrôlé les deux jantes ar, la grise de 51v et celle d'origine de la black,à part les trois cales,
elles sont identiques.Je pense que les trois pièces en question servent à décaler le moyeu et la couronne pour
éviter que le pneu ,plus large sur ces modèles, ne touche la chaine.
Peut être une différence de largeur entre av et ar ?
Ah oui, une autre question,nous avons remarqué deux couleurs de doré entre la jante neuve et la teinte
de celles sur la black.Y aurait-il eu une couleur plus dorée en accord avec le doré des autocollants ?
Sur les 51 super, West, New West, et c... la jante avant, autant la 6 branches Polymécanique que la 5 branches Griméca sont des 17 x 1,35, ref 25548 (page35 et 36 du manuel des pièces détachées), et l'arrière est 17 x 1,6 pour la Polymécanique et 17 x 2 pour la Griméca (pages 38 et 39)
Effectivement, tout au début il y a eu un montage de jante plus large à l'avant, la même que l'arrière, mais je ne sais pas pourquoi ce montage a été abandonné, surtout que cela impliquait un nouveau moule de jante plus étroite! Je suppose donc qu'il y a eu une bonne raison. J'essaierai de me renseigner, mais les sources d'info deviennent rares!
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... super+.pdf
Difficile à voir à l’œil nu, on s'en aperçoit un peu sur cette photo (la plus large est en bas)
Merci pour ta réponse.
"tout au début il y a eu un montage de jante plus large à l'avant, la même que l'arrière"
Ce qui explique que sur la gris sylver de 79 du frérot,il n'y a qu'une seule taille de jante !
A priori sur la black c' est la même chose.
A noté que sur la grise ,rien n' avait été bricolé car 1ère main, donc montage d'origine.
Par contre , on peu avoir un doute pour ce qui est de la black au vu de l'état général de la bête!
Personne ne peut nous donner d'info sur la teinte ?
Tiens faudrait que j'aille faire un tour dans mon stock de polymecanique pour voir si elles sont toutes de la même largeur...
- vincent21
Moi sur mon black deux large mais effectivement j'ai des plus fine sur un 51 V
J'ai une 51v en attente de remise en route et je n'ai pas regardé
Et les autres, achetées au fur et à mesure, je ne sais pas
Je n'avais pas idée de ces différentes tailles
