Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
Re: Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
je ne pense pas que ces CDI ai une avance variable, ils sont juste pas bridés
non y as rien de particulier , tu vire l ancien tu met le nouveau , le calage reste le même ( en 1.3 à 1.5 mm )
il est ( parait il ) à avance variable , c est à dire que plus le moteur tourne vite , moins y as d avance
ce qui est mieux pour l allumage , il fonctionne mieux
les moteurs de compet ont une avance variable programmable
les voitures ( moteur à 4 temps ) ont depuis longtemps une avance variable
- STEVE54
Merci beaucoup de vos contributions les copains. Cela nous permettra à mon fils et à moi d'avoir une meilleure idée du type de CDI à poser sur sa bécane.
photo du cdi de la hard rock en ce moment à l atelier :
y as absolument rien d écris dessus :
- STEVE54
C'est ce même CDI qui est monté sur la 51 Hard-Rock de mon fils. Pourrais-tu poster une photo de celui que tu mettras à la place lorsque tu l'auras posé sur la mobylette de ton ami. Une photo de la boîte à air serait également la bienvenue. Merci.
le cdi , j en ais pris une paire à la boutique du MCF :
pour la boite à air je vais regarder si ça se monte :
je te referais une photo et noterait la ref ( il me semble que c est des Transval )pour la boite à air je vais regarder si ça se monte :
- STEVE54
Salut les copains,
Merci de ta réponse sp93. Saurais-tu quelle boîte à air était montée à l'origine sur la 51 Hard Rock? Je n'ai aucun document technique concernant ce modèle. Si d'aventure l'un d'entre vous possède des docs sur le sujet (Livret technique, de réparation, catalogue de pièces...), n'hésitez pas à les poster sur mon post. Merci par avance les amis
je sais pas trop , sur celle qui est à l atelier c est un adaptable dell orto 15 sha de base avec la mini boite trop petite
je t ais fait une photo des cdi non bridé transval acheté à la boutique du club :
- STEVE54
Je te remercie pour cette photo sp93.
Aujourd'hui je vais attaquer la remise en état de ma remorque.
Cette remorque était à l'époque proposée au catalogue COOP... ...comme d'autres pouvaient l'être au catalogue MANUFRANCE voire de façon plus prestigieuse au catalogue MICHELIN.
L'objectif est donc de lui offrir une seconde jeunesse...
- STEVE54
Salut les copains...
Une petite photo de ma remorque fraîchement repeinte en orange COOP.
Travaux effectués : Sablage, application primaire thermolaquage
époxy 60 µm mini , application polyester RAL 2009 brillant 60 µm
mini et polymérisation à 200 C° Découpe de panneaux de contreplaqué nautique pour l'habillage de la remorque.
- STEVE54
Réception de nouveaux garde-boues pour Mandarine, ma 50V.
Garde-boue arrière : Garde-boue avant :
- vincent21
Joliie
Du beau travail, elle va être magnifique cette petite remorque
51 Super Spécial et Super Black
- STEVE54
Merci de vos commentaires positifs les copains.
J'hésite en revanche sur la teinte de la lasure destinée a protéger et teinter le bois nautique de ma remorque. Dans un premier temps j'avais envisagé d'utiliser une lasure blanche pour évoquer le blanc des carter de ma 50V mais dans un second temps je me demandais si une couleur bois ne serait pas plus jolie. Qu'en pensez-vous ?
