51 evasion blanche
dd21
Re: 51 evasion blanche
Message par dd21 »
j'ai reçu mon arrache volant, et recaler l'allumage elle va beaucoup mieux quasi 60 au compteur, a plat. J'ai caler vite fait a environ 1.5mm, j'ai lu entre 1.7 et 1.3, donc j'ai fait une moyenne. Y'a t'il une valeur a privilégier?
dd21, heureux possesseur d'av3, et d45, entres autres.
memed73
Message par memed73 »
Avec un moryama en full origine c'est bien 1,5
😉 Adhérent 3669
dd21
Message par dd21 »
il est pas full origine ya le dell'orto de 15
memed73
Ah oui, j'avais lu mais oublié :oops:
D'origine, c'est un DO 14 si je ne me trompe pas.
Le calage a 1,5 doit être bon
😉 Adhérent 3669
D'origine c'est un Gurtner GA14. Tu peux essayer un peu moins de calage avec le SHA15, entre 1,2 et 1,4.
dd21
Message par dd21 »
j'ai contrôlé mon avance au comparateur j’étais a un peu moins de 1.4, du coup j'ai pas changé. J'ai installé la cage a galet reçu ce matin c'est pas flagrant comme différence, le vario est complètement fermé un peu plus tard, mais ça rajoute pas de pointe. J'ai ensuite mis un gicleur plus petit de 62, c'etait un peu mieu. j'ai mis ensuite un 60, et j'ai un peu perdu. Mais il est tard je repasserai a 62 demain probablement, je dépassait les 60km/h au compteur. Il faudrait que j'essaie avec un pot long
"mais ça rajoute pas de pointe"
ben non , c est juste pour le démarrage et les cotes que ça change ( encore faut il que le moteur soit bien réglé)
je mettrais pas de 60
62 - 63 mini
40 v - 51 magnum - av 88 - 92 gt - sp 93 - 95 tt - Adhérent # 3 524
dd21
Message par dd21 »
j'ai un soucis avec le kick depuis que je l'ai, il n'accroche pas bien les dent saute je pense ca fais un bruit horrible. J'ai change l’écrou sur le volant et celui de la boite a kick, mais cela n'a absolument rien changé je suis un peu perdu. quoi faire maintenant?
memed73
Ça peut-être
😉 Adhérent 3669
dd21
Message par dd21 »
au debut j'avais aussi ce probleme la, le ressort detendu. mais la je l'ai retendu comme dans la video et cela n'a rien changé.
memed73
Pose peut-être la question dans la section technique
😉 Adhérent 3669
memed73
Ce gars là semble avoir le même problème et il a l'air d'avoir trouvé d'où cela vient
😉 Adhérent 3669
dd21
Message par dd21 »
je contrôlerai ça demain. merci pour ton aide
dd21
Message par dd21 »
Bravo memed, c'est exactement pareil:
je vais essayé de faire une petit réparation a la résine.
memed73
😉 Adhérent 3669
