RESTAURATION AV3
- Lulu62
Re: RESTAURATION AV3
Je comprends mieux le pourquoi des ..tétons ...guillotinés
Merci à toi
Merci à toi
- Lulu62
Tu comprends mieux Steph
- Fichiers joints
- 8104D99F-EBDD-460B-B0A5-90312106AE9A.jpeg (121.64 Kio) Vu 704 fois
Oui nickel
- Lulu62
Voilà donc cette bequille avec ses sabots !!!!
Pierre m’a confié le meulage final des soudures
Il a cramé son Dremel !!!!!!
Du coup, comme je ne savais pas trop comment le remercier, je suis allé cet apm, lui en acheter un !!!
- yvesb10
C'est propre et beau !!!
- Lulu62
Il y a aussi le ressort à fabriquer, comme celui ci
J’ai donc déshabillé un peson à ressort que j’avais dans un coin , et son ressort est idéal !!!!
L= 150mm ; l= 10mm
Il me faut donc le modifier: comment procéder ?
Faut il le chauffer pour mettre les extrémités aux formes dudit ressort d’origine ?
L= 150mm ; l= 10mm
Non, si tu chauffes tu vas le détremper. Je le formerais avec 2 pinces, le former boucle par boucle, ou sinon faire le crochet en T qui tient le bout du ressort avec de la corde à piano et les accrocher ensemble.
A tout hasard, un ressort de béquille plus récent ne ferait pas l'affaire ?
Adhérent MCF 3887
- Lulu62
Merci Pierre
@guydel ....; je n’ai que ce ressort sous la main .
- STEVE54
Beau travail
- Lulu62
Depuis vendredi je suis sur la fabrication du ressort: je viens de terminer. J’en ai pas mal c....!!!
Ça ce présente pas trop mal
Le ressort joue bien son rôle :
1/ la tension est très suffisante pour dresser la béquille
2/ le rappel n’est pas sauvage et le ressort laisse un infime ballottement de la béquille, position relevée
J’ai encore un peu de travail de meulage !!!!
J’ai dû commander des petites meules pour Dremel, en carbure de tungstène ,pour poursuivre le gommage des soudures
donc ....à suivre pour le montage........
Modifié en dernier par Lulu62 le 24 janv. 2021, 19:23, modifié 2 fois.
C'est du beau travail.
Félicitation.
Félicitation.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- Lulu62
- vincent21
