RESTAURATION AV3
Re: RESTAURATION AV3
Je suppose que si tu trouvais une de ces béquilles alu elle monterait sur le support, mais ce n'est pas une pièce d'origine Motobécane, c'est une pièce accessoire de l'époque et il y avait plusieurs fabricants, celle ci en alu ou dural, d'autres en tube d'acier... Il va falloir probablement la fabriquer, à moins d'avoir la chance d'en trouver une en bourse.....
- Lulu62
Déjà, il faut trouver une bourse !:::....et c’est pas demain la veille! ....ensuite , faudrait trouver la béquille......donc j’ai tout le temps de visiter les calanques grecques......
C’est pour cela que j’ai ( mon ami Pierre et moi )décidé de fabriquer cette béquille......un challenge de plus
Intéressant! la couler en alu? ou la mécanosouder?
- Lulu62
Tu parles !!!!! Plus ......mécano.... Enfin ....nous allons essayer !!!!
Les aides de « Fredyfreda » m’apportent énormément !!!!
Les plans se mettent en forme sérieusement ! Fred!!!Merki!!!
On va la......faire cette béquille !!!!!!
- Lulu62
Me remettre à la planche à dessin , est un plaisir indicible !!!!
J’avais 18 @ns ....dessinais ds le bâtiment !!!! ......rien ne se perd !!!!!!!
Modifié en dernier par Lulu62 le 30 nov. 2020, 23:35, modifié 1 fois.
- Lulu62
Dis moi Pierre, ta pendule est vraiment à l’heure d’hiver??
- Lulu62
Tu nous bleuffles ,quand tu planches le soir ,,voire le lendemain
En moulage au sable, c'est un boulot qu'il faudrait confier à un lycée technique ou un atelier d'IUT, ce serait la bonne taille de pièce pour un exercice.
- Phil de Caux
surtout que certains ont des microfonderie qui à partir d'un dessin volumique impriment la pièce en plastique crackable ce qui permet de la mettre directement dans le sable et de couler sans même que la pièce soit démoulable puisque on enlève même pas le plastique avant de mouler.
Fou ça non? on moule des pièces non moulables
- Lulu62
Oui, mais pour un moulage, tu as besoin de la pièce !!!! et ...je n’ai pas la pièce !!
Ça serait même très intéressant de faire ça soi même !!!!......déjà commencer par fabriquer un four - fonderie...puis le reste,
est accessible !!!!!....quand t’as la pièce !!!!!!
.....ça me trotte...
- fredyfreda
tu dessines ta pièce en 3D sur un logiciel DAO.
Tu l'a réalise la pièce en matière plastique avec une imprimante 3D.
tu place la pièce en plastique dans le sable ou plâtre .
tu coule l'aluminium qui brule le plastique et prend sa place.
Cette technique est proche du moulage par cire perdu
- Lulu62
Dis moi Fred!!! Suis pas un savant .....mais t’ai compris ....disait un certain Charles
Bon! Sérieusement je crois que je vais droit ds cette direction
...après réflexion verrais TOUT ce processus plus tard ...mais vraiment plus tard
Mais cela dit , tout cela m’intéresse beaucoup
- Lulu62
L’idée première, est de préparer un gabarit en bois ,succinct ,, pour vérifier la bonne articulation
Ensuite , comme cette béquille est prévue en acier, il faudra que je fasse un rapport « poids alu/ acier «
Ça avance......doucement.....mais on y va !!!!
- Lulu62
Début de l’ébauche
Elle démarre bien cette Tour de Lulu disait Eiffel!!!
Restons humble !!
Bon!!! Mon ami Pierre et moi avons encore à « réfléchissement «
Pierre a fait un rapport sur la densité des matériaux : alu/ acier : 3x plus pourl’acier
Donc : résultat la béquille ,en Acier devrait peser 750gs ......alors ,qu’en Alu, ....250g !!!
Bin! le Pierre , y a du boulot!!!
C un gars Terrible !!! Je l’adore!!! ......il ne laisse rien passer et je vous passe ces détails !!!!!!!!
Restons humble !!
- Lulu62
Petit rappel!!
Cette ébauche est juste faite pour : « contrôler....l’articulation « « !!!
