Page 38 sur 62
Re: RESTAURATION AV3
Posté : 22 oct. 2020, 08:56
par yvesb10
Chapeau bas, c'est une bien belle machine !!
A conduire c'est un régal, a contrepied de nos meubles habituelles, un peu sportif il est vrai dans les.cotes, mais tu vas voir, tu vas la.maotriser, et.ne donner que l'effort qu'il lui faut pour te tracter.
Au début, je pensais qu'il fallait donner un max.de vitesse pour attaquer les côtes, alors qu'il faut juste l'accompagner.
Un peu d'entraînement, et hop !!
Posté : 22 oct. 2020, 09:46
par Lulu62
En fait j’aimerais que le moteur tourne un peu plus vite ,pour prendre de la vitesse au lancé de la bécane
Posté : 22 oct. 2020, 10:04
par bbmicro
Pour franchir les côtes avec l'AV3 ce n'est ni la puissance ni la vitesse qui comptent, c'est le couple.
En fait il ne sert à rien d'essayer de prendre de la vitesse, en pédalant par exemple, il faut laisser le moteur faire le travail.
En côte le régime moteur va baisser progressivement, bien sûr on pense qu'il va s'étouffer mais il faut le laisser faire, à un certain moment il y aura un régime palier et la Mobylette montera vaillamment la côte.
Pou ceux qui connaissent, le Cady ainsi que les Solex fonctionnent comme ça aussi, c'est étonnant.
Proportionnellement à leur vitesse de pointe ces engins ont un couple énorme !
Note: Le régime moteur maxd'un AV3 est d'environ 3500trs contre 5500trs pour un AV7
Posté : 22 oct. 2020, 10:29
par vinz85
Tout a fait d'accord avec bbmicro.
Sur une AV3 c'est le couple qu'il faut privilégier, question vitesse c'est comme un solex 30 à 35 km/h.
Dans les cote tu fera doublé par les vélos électrique a coup sure !!
Tu as mis combien d'avance à l'allumage ? il faut mettre beaucoup sur ces moteurs.
Posté : 22 oct. 2020, 12:07
par Lulu62
OK !!! je comprends mieux
j'ai mis 2,8 mm pour l'avance
Posté : 22 oct. 2020, 12:16
par vinz85
Tu peux essayer 3mm, perso je met généralement plus que ce qui était préconisé à l'origine.
Posté : 22 oct. 2020, 13:44
par Lulu62
2/10è peuvent faire une différence ?
Y a plus qu’à essayer !
Mais avant je dois aussi me trouver
1/ la bague fibre du carbu ( a force de remettre le carbu en fond de pipe , ,la bague se delite
2/ une cale( joue de pédalier) pour diminuer le jeu au niveau du plateau .
J’ai une cale de diamètre 16mm, : elle passe au début de l’axe ,(manivelle de pedale) mais après l’emplacement du circlip, le diamètre passe à 16,5mm : il me faudrait compenser un jeu de 0,5 ,à 0,8mm maxi
Posté : 22 oct. 2020, 19:29
par Lulu62
donc cette apm :
- la cale de 16mm intérieur, est passée au diamètre de 16,5 mm !!!
et la poulie est remontée avec le minimum de jeu
- la bague fibre : j'en re-fabrique une , avec une série de joints fibres, dont je modifie les diamètres et vais les superposer pour correspondre à la hauteur de la bague;
.....je vous dirais si çà va amélorier le serrage sur la pipe.......
Posté : 22 oct. 2020, 19:59
par fredyfreda
Bbmicro décrit exactement ce que l'on ressent au guidon d'une Av3 !
Une avance de faible favorise la vitesse et moins le couple.
une avance plus élevé va favoriser le couple mais pas la vitesse.
Pour ma part, avec mes 2.75mm d'avance, je me favorise la vitesse de pointe sur le plat.
mais je pédale dure dans les montées.
c'est une question de choix , c' est bien de testé
En réalité si je sais que j'ai une montée difficile, je sors une mobylette plus moderne !
Posté : 23 oct. 2020, 12:56
par joerapido
Super elle roule
je pourrais l essayer ?
Posté : 23 oct. 2020, 20:21
par Lulu62
Bien sûr que tu l’essaieras !!!! .....et tu m’en diras des nouvelles !!!!
Posté : 23 oct. 2020, 20:24
par Lulu62
Posté : 23 oct. 2020, 20:27
par Daniel S le Vendéen
Bonsoir,
Ah oui la mienne sera au top .
Tiens pour notre copain
- AV 33 3.jpg (161.37 Kio) Vu 997 fois
- AV 33 2.jpg (117.48 Kio) Vu 997 fois
- AV 33 1.jpg (103.35 Kio) Vu 997 fois
pour rêver un peu ..
Posté : 23 oct. 2020, 22:11
par Lulu62
Bon!! Ok. ! La tienne a un embrayage !!!!
Posté : 23 oct. 2020, 22:16
par Lulu62
