Tango 92 en approche finale
Re: Tango 92 en approche finale
tu l as poli ou il était chromé le copie moryama ??
pas mal l entrée d air pour le PHBG !
c est le gilardoni turc que tu as monté ?
ça devrait faire une 92 bien survitaminée au final
C'est celui de chez Lauter ,il est chromé d'origine . Chez moi y'a la mer ,je me suis dit que ça craignait moins que le bichromaté ...avec un peu d'entretien bien sûr ..
C'est effectivement le turc avec culasse Polini J'ai toujours pas choisi définitivement le pot ,transformer un cobra en absorption me démange un peu ....
De passage ...
avec un carbu de 19, ca va être une bride importante pour le moteur...
Le pot ? en absortion moins qu'en chicane je crois . Mais c'est possible .
De passage ...
rien qu'en voyant le coude du pot tu n'arrivera pas à évacuer ce que donnera le carbu de 19 (qui est 2,5 fois plus gros qu'un carbu d'origine)
le diamètre du tube de cobra est plus petit que le tube d'origine de 92 ?
De passage ...
il me semble oui
je l aime pas trop le cobra
pour sa défense , y as ça :
après le diamètre de la sortie de pot , oui et non
sur des solex de compet je montais des coudes de pot de 40 v ( pas gros du tout ! ) et un carbu de 19 à 22
ça marchait très très bien , le coude des sp 50 est pas très gros et ça marche
la sortie de pot sur les Ciao est ridicule et ça marche
de toute façons on part d un cylindre avec sortie de pot assez petite
mais par exemple le kit CF air sortait 8.5 cv avec un départ assez petit ( 18 mm je crois )
En un sens c'est normal ,les soupapes d'admission sont toujours plus grosses que celles d'échappement ,et comme tu dis SP93 , le tube de sortie ne peut pas être vraiment beaucoup plus gros que la sortie cylindre .
Je parlais du cobra (donc je ne suis pas fou non plus esthétiquement ) plutôt pour la possibilité de transformer sa cartouche en absorption afin d'accélerer la sortie des gaz ...
De passage ...
y avait un tuto pour le cobra de 51 mais je le retrouve pas
Je suppose que le principe est le même pour le cobra de 51 ....
De passage ...
Les affaires reprennent avec un allumage capricieux :
Impossible de faire péter ce moteur ,l'étincelle est (je trouve ) faible (changé 4 fois de bougie , de fil ht ,de bobine )
j'ai refait le calage à l'envers ( 92 oblige) 1.5 avant le PMH . Tout est neuf - (SBL0393
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE "LAUTER" MOTOBECANE SP98 D98 92 SP93 SP94TT ) même ce qui n'est pas fourni avec l'allumage .
mesures du plateau bizarres vert et masse (bobine allumage ) : rien( , rouge et masse (capteur) : 45 ohms
une suggestion ? même avec de l'essence dans le puits ça pète pas ,donc allumage foiré ou mal calé ?
De passage ...
Tu devrais trouver 350 Ohms pour la bobine BT
Vérifie les soudures, elles sont très souvent sèches sur ces allumages de m...e ; dont tout le monde dit le plus grand bien d'ailleurs.
Parfois les bobines sont même bobinées à l'envers, et les repères de calage sont inversés ; quand il y en a...
Ah ben la BT j'ai remesuré du coup j'ai 369 ohms , c'est le contact à la cosse qui merdait et 45 au capteur
Les repères de calage ,je ne leur fais pas confiance ,mais bon ça devrait tousser même avec un calage à l'ouest ?
De passage ...
