Restauration SP50
rammstein86
Restauration SP50
Message par rammstein86 »
Bonjour à tous
J'ai récupéré ce matin mes deux mob dont une SP50
Sa restauration va donc pouvoir commencer.
Je sais pour le moment que c'est une de Juin 1966. Se pose maintenant la question de savoir si c'est une SPR ou une SP
Elle a la culasse carré et la plaque dessus indique bien un moteur 1966, tout comme le cadre. Elle a aussi le grand garde boue et le phare rond
J'ai des difficultés à dire quel modèle et année c'est exactement. Un assemblage de pièce ?
Qu'en pensez vous ?
Bonne journée
Re: Restauration SP50
C'est une SPR (Roues en 18", gros gardes-boue et carter de chaîne de transmission)
Officiellement (Au niveau de l'homologation), la SPR n'a pas été présenté au services des Mines, c'est pour cela que les SPR ont une culasse avec "type SP50"
rammstein86
Merci de ta réponse
Je pense que j'ai une culasse de la série suivante puisqu'elle est carré. Je verrai si au cours de la resto, je remets une culasse ronde
Sinon pour ma recherche de pièces, je peux rechercher tout ce qui concerne le moteur AV7 ? C'est bien celui ci sur les SPR ?
Oui, AV7 classique.
Pour le moteur, j'ai une SP50 de juillet 1966, elle a déjà le moteur carré comme cette SPR
Seul la culasse est carré ou c'est tout le moteur ?
rammstein86
Difficile à dire, je n'ai pas eu le temps de la regarder sous tous les angles
Mais voici le lien de ma présentation, on y voit la mob sous d'autres angles
https://www.motobecane-club-de-france.f ... 37&t=35068
Seule la culasse est carrée il semblerait
rammstein86
c'est aussi mon impression car la culasse ce matin m'a choquée par rapport au reste
Le basque
Message par Le basque »
il me semble que le cylindre est carré.https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM116
la selle et les amortisseurs sont pas les bons,mais c'est un détail :wink:
rammstein86
Les amortisseurs sont ceux avec les petit tige qui remontent à l'arrière ?
Oui avec la tige qui sert à la fixation de repose pieds passagers
rammstein86
Ah super merci
rammstein86
Quelqu'un aurait-il la longueur des rayons et le diamètre pour une spr de 66 avec les jantes en 18
merci
Le basque
rammstein86
Merci mais du coup, je ne sais pas quoi commander car je ne comprends pas ce qu'ils entendent par 17X17
Voici quelques photos plus en détail de la "belle" et l'avancée de la journée
Image Image Image Image
Image Image
Donc démontage du moteur et du carbu
Image Image
Image Image
Comme je le disais j'ai une culasse carré et un bloc cylindre rond
L'allumage a l'air d'origine
Par contre le boîtier de filtre à air est cassé. Mais ce qui m'étonne c'est que j'ai un système de fixation par deux clips alors que sur internet, je vois un système avec un grand tirant à l'arrière. Je me demande si j'ai le bon carbu
Image Image
Est ce que quelqu'un aurait une photo en détail du carbu des SPR 66 ?
On a arrêté ce soir sur une défaite car impossible d'extraire l'embrayage malgré l'extracteur fait maison
Modifié en dernier par rammstein86 le 11 janv. 2020, 10:46, modifié 1 fois.
dd21
Message par dd21 »
Pour enlever l'embrayage il y a un extracteur spécifique. on dirai un carbu de 94tt ? la selle n'est pas la bonne non plus, et je pense qu'il te faut un cylindre carré aussi
