PONEY au couleur une D45
Re: PONEY au couleur une D45
J'adore ce modèle!!
Super boulot !
Vivement la suite!
Super boulot !
Vivement la suite!
- fredyfreda
Merci Titus pour les compliments.
La suite .
Cette semaine, une prise de tête hallucinante avec le rayonnage de la roue avant .
5 ou 6 montage et démontage ! j'ai bien bricolé avec la roue arrière, et je pensai que la roue avant ce ferai les doigts dans le nez.
Finalement, au bout de 6 heures de tricotage, j'ai enfin réussi a monter l'ensemble correctement.
La suite .
- STEVE54
Un superbe modèle. Probablement la prochaine venue dans notre petite famille de Motobécane. N'est-ce pas titus54 ?
Vivement la suite de ta restauration.
Idem grosse prise de tête sur les 2 jantes de l' AU33 : 4 heures pour chacune
Avec le tuto du forum sous les yeux et des photos prises avant démontage mais meme !
En fait le problème des photos c'est qu'on voit mal de quel coté du moyeu se trouve le rayon.
Au final j'ai pris l'angle avec une fausse équerre ça à été tout seul !
- fredyfreda
remontage du bas moteur.
J'ai choisi de remonté le bas moteur sans joints aux roulements.
J'ai peur du manque de lubrification entre le carter et la bague intérieure du roulement ( la flèche rouge).
Le pignon de sortie de boite est usé, j’ai choisi de le remplacé par un pignon neuf.
Le petit problème : j’ai trouvé un pignon de 12 dents et d’origine il a 11 dents.
La transmission sera donc plus longue : le petit 49.9cc devra avoir la santé .
Je n’aime pas l’accélérateur à la manette.
Sur mon ancien poney Ag1, il avait une poignée d’accélérateur tournante type AV3.
J’ai choisi de monter le même mécanisme.
Il va être joli ce poney!!
Si j'en trouve un, je te l'enverrai pour le refaire.
- bbmicro
Hum hum ça sent bon tout ça ! Ta couronne arrière est-elle neuve aussi ?
- fredyfreda
- fredyfreda
- bbmicro
Merci de ta réponse pour la couronne, effectivement j'avais vu cette photo mais bêtement j'ai focalisé sur le super petit étau à main.
Comment est-ce que ça peut se perdre un petit tube comme ça dans le carbu, ça s'enlève facilement ?
- fredyfreda
Je ne sais pas.
si ce petit tube est emmanché serré dans le corps du carburateur,
ou simplement centré et pris entre le corps et le gicleur .
Je suppose qu’il doit aussi être percé latéralement pour alimenter en carburant le circuit de ralenti.
- fredyfreda
- fredyfreda
- bbmicro
Ho ho alors fiat lux ! Fredyfreda t'es une lumière !
- fredyfreda
Premier petit tour de quartier au guidon du poney.
Comme le carbu Zenith MK12 ne pas encore complet,
j'ai adapter un carbu guthner H14 avec manchon de ma fabrication.
Un allumage d' Av3, j'ai testé la bobine d'origine du poney, mais elle était grillé.
Le moteur démarre bien, mais n'a rien dans le sac ! je dois tester différents gicleurs .
Pour le test, j'ai monté un levier de frein AR qui fait très neuf..
Petit message à Dav: désolé, je n'ai pas monté ton levier, car il brille trop par rapport au reste de la machine
