Rénovation motoconfort 50V moteur AV7
Re: Rénovation motoconfort 50V moteur AV7
Oui bah moi j'y goûterais pas!!
Et je t'explique même pas l'odeur que ça dégage !
Bonsoir à tous,
Un ptit renseignement, pour le calage, je met la position du piston à 2mm avant PMH et j'ouvre les rupteur à 0,35 à cette position ?
Merci et bonne semaine !
non 0,35 c'est l'ouverture max du rupteur, on commence par là
2mm c'est quand le rupteur commence à s'ouvrir
Ok ok c'est plus clair pour moi.levieuxcaps a écrit : ↑26 janv. 2020, 20:47 non 0,35 c'est l'ouverture max du rupteur, on commence par là
Merci levieuxcaps
Oh 1 Carotte!!! MDR!!!
- tirage rapide 59
salut,il y n’y a pas de joint (bague) , si je suis mon livre motobecane il y en a une sur celui avec le filtre air comme ceux des 88 et pas sur ceux type 40/50 avec la boite air rectangulaire (comme le tien ar 2-12 729). moi j'en mettrez pas
comment je garde le moral : avec ma motobecane 40 jaune
Salut à tous
Bon je ne sais plus quoi faire.....toujours ce problème de ralenti.....
J'ai changé de carbu, nettoyé, vérifié le trou du starter, et c'est toujours pareil.
Elle tient bien le ralenti quand je bouche l'entrée du carbu avec mon doigt, ou que je mette le starter.
Sinon elle s'accélère bien et tourne à 60 km/h.
Est ce le bon carbu ? Y aurait-il pas une prise d'air au niveau des carters à la remonte ?
Si vous avez des idées merci
Quand tu as nettoyé le carbu as tu démonté le diffuseur pour vérifier que les petits trous ne soient pas bouchés (pièce 21002) sur ce lien http://motobec.fr/assets/serie-50-011.jpg
Joints spi morts ou prise d'air c'est l'inverse le ralenti est trop haut ou le moteur prend des tours tout seul .
Ah nan.... il se sort de son logement ?cateralp a écrit : ↑05 févr. 2020, 13:51 Bonjour
stefou85 a écrit : ↑05 févr. 2020, 14:12Ah nan.... il se sort de son logement ?cateralp a écrit : ↑05 févr. 2020, 13:51 Bonjour
Ok pour la prise d'air
C'était bien ça !!!
Elle tourne comme une montre.
MERCI Cateralp !
MERCI Cateralp !
