Restauration R44C 1939
Je vous présente ma 350 Motobecane R44C, un model "superculasse" de 1939 avec l'option boite 3 vitesses au réservoir. J'ai acheté cette machine en juin 2017, elle était dans un musée depuis une dizaine d'année et avait une belle allure d'une ancienne restauration.
La voici en annonce:
Et arrivée à la maison:
L'examen visuel débouche sur un constat mitigé: la peinture ne me plait pas et il y a un jeu anormal dans la colonne de direction... La sensation au pied lorsque je kick est bizarre... Moi qui pensais rouler après une petite révision, je décide de tous démonter se sera l'occasion de refaire la peinture.
Le démontage commence, jusqu'à la tout va bien...
Puis ca se gâte:
Et le jeu de la direction venait du filetage de l'écrou sous la molette de frein de direction complètement foiré, impossible de serrer. Et certaines bielles se sont fait la malle!!!
Bref la petite révision envisagée se transforme en restauration complète d'une moto bien malade. Le diagnostic est lourd: carters moteur explosés, pignon train fixe de boite et axe de kick détruit, les deux arbre à cames ont des dents de cassés, pignon a queue supportant l'embrayage trop usé pour reprendre du service, colonne de direction a réparer, bague de fourche a changer (bizarrement les axes ne présentent pas d'usure) et l'esthétique a refaire.
Aujourd'hui le chantier à bien avancé, la partie cycle est terminée, le moteur est en convalescence: l'axe de kick a été refabriqué en acier traité puis rectifié, le train fixe et le pignon à queue ont été retrouvés en neuf d'époque, une personne du forum m'a fournis les carters du bas moteur dans un super état, merci à lui! Je suis sur la dernière ligne droite mais il me manque encore quelques pièces pour terminer: les deux arbres a cames et le pignon baladeur de boite.
Je posterai d'autres photos le week end prochain.
Puis ca se gâte:
Re: Restauration R44C 1939
Je me prépare enfin a remonter le moteur. En regardant mes ressorts d'embrayage je m'aperçois que ceux ci ne sont pas tous à la même longueur. Est ce que quelqu'un d'entre vous connais la longueur des ressorts d'embrayage pour modèle superculasse?
Je rencontre encore une difficulté avant de pouvoir définitivement refermer le moteur, mes arbres a cames ont des dents ébréchées, est ce que les 350 superculasse avant guerre partagent les mêmes arbres à cames que les R46C d'après guerre?
Merci à vous vos réponses me seront grandement utiles.
Hugo
Hugo
- Béber
bonjour je pense que oui a 90%.
bravo, courage !
Merci Béber.
Maintenant il ne reste plus qu'a en trouver.... Je tente ma chance sur le forum, si quelqu'un à une paire d'arbres à came de 350 R46C en bon état à vendre, j'en aurai une grande utilité!
Et concernant les ressorts d'embrayage, je pense que ce n'est pas normale d'avoir des longueurs différentes?
Je déterre un peu mon post sur la restauration de ma R44C. Le remontage a bien avancé voici une photo ci dessous. Depuis la photo la culasse est partie se refaire une santé et sera bientôt de retour. Il me reste un problème a régler les pignons des arbres a cames ont quelques dents ébréchées (mais pas cassées sur toute la longueur) et j'hésite a les remonter ainsi. Je vais mettre une photo prochainement, je serai content d'avoir vos avis.
Le réservoir est encore en apprêt, il retrouvera bientôt de la couleur.
Hugo
Hugo
- fabien03
Jolie restauration, je vois aussi qu'il y a un beau bloc B en cours.
Bravo pour ton travail. Plein de soucis mais belle aventure et beau résultat au final. Ces motos se méritent
bravo, je suis admiratif
- leenane
C'est tellement beau !!! une époque révolue ou l'on savait joindre utilité et élégance. Ces moteurs sont magnifiques !
