Au79 1ère série Mobymatic à compas
Leon
Re: Au79 1ère série Mobymatic à compas
Message par Leon »
Y'a des gnous qui jettent bien n'importe quoi... :-({|=
levieuxcaps
Message par levieuxcaps »
Des p'tites nouvelles :
Le compresseur marche du tonnerre ! j'ai pu pratiquement tout sabler 8)
Et passer une couche d'appret pour pas que la rouille revienne.
Seul le garde boue avant est en attente (il a bien frotté en bas) je vais peut être le changer.
Sinon le moteur est remonté, roulements et joints neufs, culasse neuve + roulements de culasse.
C'est une culasse de refabrication, je l'arrondirai peut être plus tard.
Mais surtout j'ai vendu mon AV34 ! Des sous sont rentrés mais vont vite ressortir : grosse commande : pneus/jantes/rayons/Restom/Sprido
Va y avoir du boulot :shock:
Pierre mermoz
Message par Pierre mermoz »
Attention la culasse est spécifique sur ces modèles car il y a des roulements et non les silent-blocs que l’on trouve sur les modèles à variateur d’après
levieuxcaps
Justement j'ai réussi à adapter des roulements sur la culasse de refab, faut que je fasse des photos
Pierre mermoz
Ah oui je suis preneur au cas où je rencontre un problème avec la mienne
levieuxcaps
En gros, en attendant les photos, la culasse d'origine est percée à 18mm.
La refab a juste un épaulement à 18mm puis environ 12mm au centre (brut de moulage)
J'ai repercé le brut de moulage à 13
acheté chez 123roulements 2 roulements 18x12 et 2 bagues bronze 12x8
les roulements vont dans le diamètre 18
les bagues bronze vont dans le diamètre 12 (c'est pour pas qu'elles frottent que j'ai repercé à 13)
Donc dans le cas d'une culasse d'origine les memes roulement et bagues fonctionnent, sauf qu'il faut ajouter en + une entretoise pour pas que les roulements se baladent dans le 18
Origine / adaptable :
Monteur monté :
Quelques pièces apprétées :
levieuxcaps
Un moment que j'ai pas donné de nouvelles:
Changement des rayons, cerclages, chambres et pneus
Soudure d'une nouvelle dentition sur la couronne :
(sinon c'est dispo en neuf au MCF)
Un peu de barbouille:
Et du remontage !
Demain je monte une culasse d'origine et tente le 1er démarrage 8)
tirage rapide 59
Message par tirage rapide 59 »
elle commence a reprendre vie la jolie titine, marrant les moyeu on dirait ceux des vélo d 'av guerre style porteur :lol:
comment je garde le moral : avec ma motobecane 40 jaune :mrgreen:
Pierre mermoz
Chapeau, elle avance bien =D>
levieuxcaps
Elle avance pas encore, il faut que je m'applique à recaler l'allumage un peu mieux :?
Et si jamais elle démarre (ça devrait pas tarder), il va aussi falloir quelle freine ... et là c'est pas gagné !
Les garnitures sont d'origine, une sorte de matière noire un peu mole renforcée avec des fibres en métal.
Vous savez s'il existe des garnitures en 90mm ?... mais seules, je veux dire sans les mâchoires, à coller ou riveter
Leon
Message par Leon »
memed73
Message par memed73 »
Modifié en dernier par memed73 le 14 mars 2020, 17:47, modifié 1 fois.
memed73
levieuxcaps
ok je m'attendais à quelque chose de rigide
Merci pour les liens ! vous etes au top
Sonny
Message par Sonny »
Super comme restau ! J'ai exactement la même machine à refaire et sur la mienne aussi le petit cylindre qui comprend le filetage du robinet d'essence a rompu du coup trou dans le réservoir ! J'aimerais bien trouver une technique pour éviter de devoir repeindre après mais la tienne est bien!
Tu as réussi à retrouver ces moyeux si particuliers en neuf?? :shock:
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
