50Ev sortie de chaufferie
Afin de mettre une machine par page, j'ouvre un nouveau sujet.
Je viens de récupérer dans la chaufferie d'un voisin la 50EV qu'il avait acheté pour ses quatorze ans.
Premier coup d'œil:
50EV première génération, 100% complète, à peine 11 000 KM .
_Le réservoir est très propre.
_La compression est bonne.
_Les chromes sont un peu oxydés.
_Manque un autocollant coté gauche.
_Cabochon de lumière AR cassé.
Pneus dégonflés, et très usés
Poigner et cable de stater cassée,
Interrupteur de klaxon débranché
Le capteur de compteur de vitesse complètement bloqué tourne avec la roue..
Soufflets de fourche HS
D'autres défauts ne manqueront pas d'apparaître des le démontage c'est pourquoi, je compte sur vous pour m'aider à la remettre en route et pour m'aider à trouer les pièces manquantes et vous en remercie d'avance.
Premier coup d'œil:
Re: 50Ev sortie de chaufferie
Aujourd'hui, premiers travaux sur la belle.
En y regardant de plus prés, j'ai besoin de pas mal de pièces. Merci de m'indiquer les fournisseurs éventuels.
Pneus HS et le pignon pignon vélo n'entraine plus. J'ai trouvé un pneu AV.
Jeux dans la tête de fourche
Poigner de décompresseur et câble HS et interrupteur de klaxon HS J'ai trouvé une poigner
J'ai trouvé des soufflets de fourche
Capteur de compteur de vitesse grippé, HS
Je démonte.
J'en profite pour décalaminer
Plateau voilé qui a endommagé le carter plastique. J'ai déjà un plateau d'avance
Axe de support de frein dessoudé. Un coup de soufflette, point de soudure et ça repart.
Quelques pettes aux jantes pas trop méchant.
Le Joint de carbu n'a pas résister au démontage. Il me faut aussi des durites neuves.
Grille de protection d'échappement à ressouder, rien de grave.
Et je continue le nettoyage.
Je démonte.
belle acquisition, une bonne base !
Merci Fred 78.
Les dernières surprises du démontage, les mâchoires de freins.
Je vous remercie de m'indiquer où en trouver.
En attendant de trouver les pièces, j'ai débloqué le capteur de compteur, et commencé le remontage.
Pneus d'occasions, remontage du moteur et d'un plateau neuf.
J'ai également remonté le cable de décompresseur et les soufflets neuf.
Les segments sur les 50EV sont les mêmes que pour av7 ?
Oui, segments standard.
