Remise en route 125 Standard 1970
Bonjour a tous,
Je vous présente la 125 sur laquelle j'ai un peu de taf.
Cette moto m'a été confiée pour une remise en route, suivant l'avancée peut être qu'il y aurai un restauration plus poussée !
C'est une moto qui a toujours connu les mêmes personnes, achetée par le grand père, elle n'a pas quittée le famille depuis!
Donc première main! et d'origine!!
Je l'ai récupérée samedi, j'ai commencé un petit inventaire. Elle est complété a 2-3 vis prêt! c'est déjà un bon point.
A faire joint spy de fourche, changement cable compteur, changement de réservoir ou restauration (j'y crois pas trop!), nettoyage carbu, l'idée est déjà de la faire craquée après on fera changement d'huile de boite, vérif des frein .... pour la déco, peinture réservoir, feu avant est ses supports !
Gros soucis avec le réservoir, pour moi, il est mort! je l'ai vidé du mélange qu'il contenait depuis je pense une quinzaine d'année!
J'ai retiré 2 kg de m.... a l’intérieur, la collerette du bouchon s'est dessoudée, le robinet est pourri, bouché, et joint déchiré !!
Ce que j'ai sorti et tout n'est pas là!
Est ce récupérable avec le kit Restom ou il vaut mieux en trouver un autre ? sachant qu'on en trouve pas tous les jours!
D'ici fin de semaine, je me penche sur les carbu, et l'allumage enfin j'espère.
- glutch2000
Re: Remise en route 125 Standard 1970
Salut,
C'est pas très beau dans ce réservoir, est-il encore étanche ?
J'espère que ce sera plus beau pour le reste ...
Non, une petite fuite au niveau des ergots de fixation entre réservoir et cadre
et du coup vu que la collerette s'est barrée
je pense qu'il vaut mieux en retrouver un!
Je ne voit pas comment je pourrais remettre en état, entre kit Restom si ça suffit, et la soudure a prévoir pour le bouchon de réservoir.
pour le reste visuellement c'est pas trop pourri. A voir au fur et a mesure !
Pour ton réservoir, c'est foutu car d'autres trous vont apparaitre quand tu enlèveras le reste de la rouille. Le réservoir se trouve, c'est le même que sur les LT, LT1 et 2.
Nettoie bien les carbus.
Pour l'allumage, c'est un électronique, pas besoin de le régler, si pas étincelle, regarde bien les Cdi cigare, ils sont assez fragiles.
Bien contrôler tous les contacts de éclairage car ils influent sur l'allumage.
Pour le réservoir je l'aurais déjà sablée en premier s'il est pourri le sablage va révéler tous les trous .
après si il est réparable il sufit juste de l'ouvrir et de sablés l'intérieur,ressouder l'élément qui a était coupé pour l'ouvrir et ressouder sa collerette de bouchon d'essence un traitement résine et le réservoir est sauvé
Vu l’intérieur, ce qui as déjà été sorti, je ne embêterai pas, c'est mort.
- glutch2000
+1 pour le deuil ...
Du coup j'en ai trouvé un autre beaucoup plus sain.
Par contre je me suis penché vite fais sur l'allumage, j'ai une étincelle que sur une seule bougie.
je regarderai plus loin semaine prochaine mais
j'ai inversé les bougies : étincelle donc c'est pas la bougie
j'ai mesuré les bobines : 12.43 ohm pour l'une 12.36 ohm pour l'autre
de quoi ça peux venir? les condo? ils ont quoi comme rôle?
- Losekem
Salut
Ce ne sont pas des allumages électroniques sur ces machines ?
Tu pourrais déjà vérifier les fils de bougies et antiparasites
Il n'y a pas de condos là dessus...
Mesure les bobines BT dans le volant : ~ 350 Ω ; tout doit être débranché.
Inverse les bobines HT.
Sinon, voir le CDI, tu peux commencer par les inverser pour voir si la panne suit ; le cas échéant le remplacer par un de 51 électronique (remplacer les 2 de préférence) :
Ok merci, j'ai voulu regarder aujourd'hui mais je suis bloqué par le kick qui ne veux pas sortir.
Du moins il est sorti, je l'ai remis temporairement mais là il est bloqué, il veux plus sortir, ni même se remettre en place.
Comme si il était bloqué au niveau de la vis de maintient du kick (vis 10133).
Je sais plus quoi faire pour le faire ressortir. si vous avez des idées, j'aimerai évité de lui tapé sur la tronche au risque de casser je ne sais quoi!!
J'ai été coincé une fois avec un bras de pédale sur une 40.
Je l'ai sorti avec un petit arrache à 2 griffes
Merci pour le tuyau, il me reste plus qu'a trouver l'outil et essayer.
J'ai acheté un jeu comme celui-là
https://www.manomano.fr/p/extracteur-a- ... rs-1585028
J'avais payé une quinzaine d'euros. Amplement suffisant pour l'usage que j'en fais
