Motoconfort AU43
- mathalion
Motoconfort AU43
bonjour bah on s'occupe comme on peut pis surtout prendre le temps de le faire ....
Alors il y a quelques années on m'a confié une au43 pis finalement le copain me la donné ... c'est un AU43 du mai 1961 dans son jus
Bon du coup j'attaque les restaurations, tout est démonté ... par contre je cherche des info sur la 43 car j'ai lu que c'tait une 42 avec un gros réservoir.
Est ce que vous confirmez ... la question surtout m’inquiète c'est l’électricité ... si quelqu'un a schéma électrique. Je vous poste des photos au plus vite
a bientôt ...
a bientôt ...
Du moment que c'est vieux et que ca roule ...
Touche pas a mon ancienne ...
Anarchixte power ... =D> =D>
Re: Motoconfort AU43
Machine bien sympathique la petite 43 .
Je suis entrain de refaire la mienne , j'en suis au remontage .
J'ai fait l'électricité ...cet après midi je pourrai te donner toutes les infos dont tu auras besoin .Le branchement est au plus simple , le plus embêtant est qu'il faut coller les fils au mastic dans les garde boue
- mathalion
merci pour le coup de pouce ... voici ou j'en suis ...
donc vous voyez le feu il m'induit en erreur... voila demain décapage des éléments de carrosserie ...
- mathalion
pis voici la coeur de mamie ... je pense qu'il va m'embeté lol
Si quelqu'un a des photos d'AU ou AV43 pour le faisseau electrique ... et les branchements sur le moteur ...
je vais vous faire des photos du vario et de l'embrayage ...voir si ca choque quelqu'un ...
il était positionné où ce phare sur la machine ?, Ce n'est pas celui d'origine il a été remplacé .
En théorie tu devrais avoir ce modèle, cela doit se trouver
Ne te fais pas de souci pour le faisceau je te ferai des photos , il n'y a pas plus simple !
Modifié en dernier par cateralp le 08 avr. 2020, 21:42, modifié 1 fois.
en tout cas, ton phare, ce n'est pas un phare de 43...Pour le reste les pièces ont l'air conformes.
A plus,
Phil
A plus,
Phil
- mathalion
oui c'est un phare de AV48 ... merci pour tes photos ...
allez on va voir ça demain . ...
pis je suis en train de trouver de la piece sur le net ... voir ce qu'il se fait ce qui est en rupture ... comme c'est bizarre ... tout le monde ressort les mobs pour s'occuper lol
En image le câblage de la 43 avec les bons feux correspondants au modèle
un fil qui part du feu arrière jusqu'au porte ampoule avant
un fil qui part du moteur jusqu’à l'interrupteur
un fil qui part de l'interrupteur au porte ampoule
et c'est terminé ....
depuis le feux arrière traversée du garde boue ( le fil passe dans le replis de la tôle et est fixé par du mastic )
passage sous le cadre ( ne pas oublie rle petit morceau de souplisseau pour la traversée du cadre
remontée sous le cadre ( bien passer dans les guides prévus ) et entrée dans le garde boue avant
traversée du garde boue avant ( un fil de chaque coté que l'on fait tenir comme on peut pour mettre le mastic !)
câblage à l’intérieur du phare
Le câblage est ainsi refait totalement à l'identique à ce qui était fait à l'origine ( je photographie tout en cours de démontage )
( j'ai mis les images en petit pour ne pas polluer ton post il suffit de cliquer dessus pour les voir )
- mathalion
merci l'ami
Sympa ces petites machines.
A mon avis, ton phare provient d'une AV42 2ème modèle, après 1965. J'en avais une, la "petit grise"
Et ta couronne est trop grande, elle provient peut-être d'une AV48 à variateur.
Bon courage pour la suite !
Cette machine en vaut le coup, c'est léger, simple et solide, et ça roule bien !
- mathalion
justement tu as l'air de savoir de quoi tu parles , est ce que tu aurais de la documentation sur l AU43 car y a souvent pour 42 44 48 mais pas pour la 43 ... comme le nombre de dents sur la couronne, le bon plateau etc ... si t'as des trucs je suis preneur ...Socotel a écrit : ↑09 avr. 2020, 12:11 Sympa ces petites machines.
Salut,
Tu as la doc technique de l'AV 43 sur Tobec On Line, tu auras tout ce que tu cherches.
http://tobeconline.fr/notices-pieces-detachees.html
Il est vrai que la 43 se rapproche de la 42.
- mathalion
Une 43, je trouve ça génial...j’ai récupéré la mienne chez un copain qui me l’a vendu 50 euros avec deux sacoches en plus...bon certes, elle était en piteux état mais tout y était (même le logo Motobécane vert devant la potence qui a priori est une rareté!)...je l’ai refait comme j’ai pu (peinture obligatoire) pour qu’elle soit présentable...et franchement, aujourd’hui, c’est une de mes préférée...ça se conduit comme un vélo et franchement, pour une mob sans variateur, c’est assez péchu (pourtant je suis en carbu de 10 d’origine) y compris dans les montées tellement c’est léger! Moi, j’adore et pourtant, j’en ai plusieurs (89, 88, N40, 79)...j’adore sa simplicité et son efficacité...belle machine avec laquelle tu vas te faire plaisir!
Bon courage pour la restau.
Phil
Phil
- mathalion
