Pour le pot d'av10,je le savais pas. j'ai juste mis celui que j'avais en meilleur état.
sinon pour les faire rouler, pas de problème, y'a mon fiston qui m'aide
Demain,début du dé-confinement,on va pouvoir reprendre les bonnes habitudes
AU 44 Robe de printemps
- will Gaultier
Re: AU 44 Robe de printemps
Mob'ilisation Générale
- Garelli74
Tu as une tres belle collection de cyclomoteurs ! Felicitations !
Cett " bleue " est magnifique !
- will Gaultier
ça avance pas beaucoup en ce moment.
J'ai reçu les mâchoires et les pneus .
les rayons et les moyeux sont prêts.
mais j'attends toujours les jantes, j’espère la semaine prochaine.
- will Gaultier
les jantes sont enfin arrivées.
J'ai suivi le tuto mecanique de Emmanuel78 sur le rayonnage pour les nuls.mais n'ayant pas le fameux outils Var, système débrouille avec un vielle fourche et 2 serre-joints.
Plutôt content du résultat, y'a plus qu'a remonter tout ça.
- lainlain41
Pas mal la bidouille avec la vieille jante. Combien de défaut as tu en voile et saut?
J'ai fait la mienne, j'obtiens 1mm de voile et 0.8mm de saut, je demandais si c'était admissible?
lainlain41
- will Gaultier
pour le voile,je suis tip top
pour je saut,j'ai un peu moins qu'un mm sur les 2 roues.je ferai des essai en roulage.en espérant ne pas faire trop de rodéo.
ce qu'il y a de bien, c'est que on peut améliorer le réglage si besoins.a suivre
- lainlain41
lainlain41
