US 125
US 125
Je voulais vous présenter ma US 125, ou plutôt mon épave de us 125:
Un coté:
vu le pneu et la couronne elle a été "crossifié".
le moteur:
le devant:
compteur 120 km/H
l'autre coté
l'arriere:
le réservoir et la selle:
le phare, la couronne, et le carbu arbeo m20:
je pense que le guidon n'est pas bon, a part ça qu'est ce qui n'est pas conforme? j'ai une boite a outils et un garde boue de Z "normale" couleur mastic.
Il me manque le pontet de fixation moteur a l'avant.
Niveau moteur que dois faire pour faire un essaie de démarrage?
Un coté:
le moteur:
le devant:
compteur 120 km/H
l'autre coté
l'arriere:
Re: US 125
Joli !!!
Comment tu gères plusieurs chantiers en même temps ???
Re: US 125
j'ai un peu de place donc ça aide, et je ne travail que comme ça, je démonte une, je bosse un peu sur une autre, je fais encore autre chose, je n'arrive pas a me focaliser sur un seul projet. C'est un défaut par ce que quand t'as tout de démonté c'est le bordel.
- Yuri
Re: US 125
C est un super projet, et une super machine !
- bbmicro
Re: US 125
Projet bien intéressant mais qui risque fort de te coûter des sous
Re: US 125
oui c'est un budget comme toutes restaurations, mais pas forcement plus que d'autres
Re: US 125
bravo et bon courage pour cette restauration, le résultat sera magnifique !
- Béber
Re: US 125
il y a peu de pièces chromées sur les ZS, ça limite pas mal
Re: US 125
y'a t'il un manuel de réparation sur lequel je peux m'appuyer?
voici des photo du moteur j'ai commencé a le démonter, et ça commence pas très bien
ça risque pas de faire des étincelles:
l'intérieur de la culasse est comment?
le piston est marqué 94,5??
Y'a une cale alu sous le cylindre et on dirai que y'a un jeu radial très faible a la tête de bielle (coté vilo).
c'est grave docteur?
Re: US 125
quand je tourne le volant moteur , alors que le carter d'allumage est démonté j'entend un clic-clic-clic, qui vient de l'arbre du kick, c'est normal?
- Béber
Re: US 125
oui c'est parce que l'arbre de kick n'est pas en position repos, le cliquet interne ne s’efface pas par rapport au dent ,cette position est donnée par le ressort et la butée de kick et comme il n'y a plus le carter d'allumage l'axe est libre et se positionne la ou il force le moins.
- lainlain41
Re: US 125
lol, moi aussi! c'est dommage la selle est en mauvais état.
Mais y'a personne qui connait ce type de moteur?
Re: US 125
Merci béber tu me rassure, la mécanique sur ce type de moteur est totalement nouvelle pour moi!
le jeu au niveau de la bielle c'est pas bon?
Re: US 125
Belle base.
Ton carter d'allumage n'est pas le bon,tu devrait avoir celui avec bobine extérieure, le carbu est un gurtner de 17 de memoire,mais ça marche avec un 19.
Pour voir si ton moteur est le bon il faudrait regarder le piston:hauteur d'axe, la culbuterie,culbuteurs et linguets
et la pignonneries primaire: engrenages biseautés.
Je te conseille de faire une restau complète si c' est le cas.
Le plus compliqué va etre de trouver le garde boue avant... Les tringles elles se refabriquent assez facilement.
motobecane 125 zs ,mobyx,honda 125k5(nobody's perfect) b1v2 ,99z, 94tt,175 motati.
