Motobécane N40 de 1971 avec peinture perso.
Re: Motobécane N40 de 1971 avec peinture perso.
Bonsoir, pour info, tu as choisi quelles références de pneus et où les as tu commandé ? En tout cas je trouve le rendu très sympa.
Ce sont des pneus Mitas à flanc blanc en 17 Pouces.
Suite du remontage:
Gros boulot de nettoyage sur les freins avant même si il ne serviront pas il sont maintenant comme neuf. Je suis entrain de peindre le guidon et la couronne arrière en blanc.
Je vais tester si j'installe ou non des garde boues. J'ai aussi remis les pédales.
Par contre je ne retrouve plus le tendeur de chaîne vélo il doit traîner dans mon atelier par là..
Je vais d’ailleurs faire une commande pour les gaines, poignée,câbles,chaînes,ampoules etc à changer.
Il y a t'il besoin d'un régulateur de tension 6 Volts , et existe-il des ampoules Led en 6 Volts Alternatif compatible avec un allumage 6 Volts?
c'est normal que ta manivelle gauche touche l'embrayage, elle est prévu pour un embrayage simple et la tu as monté un variateur qui dépasse légèrement plus.
Et pour les garde boue, tu as essayé ?
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Non, ça c'est sur Peugeot, sur Motobécane la pédale est la même avec et sans variateur (même référence). Par contre l'espace entre la pédale et l'embrayage est moins important avec variateur, donc si elle est un peu tordue, elle passait avant et ne passe plus maintenant!
Il faut juste la redresser (démonter de l'axe, tenir l'embase dans l'étau et donner quelques coups de massette bien sentis).
Et voila:
Je la démarre demain , je viens de terminer de monter les gaines/câbles ce soir.
Pour le pot d'échappement je suis pas encore trop décidé, si il fait trop de barouf je vais remettre celui d'origine.
Maintenant je vais attaquer la 41V qu'il me reste à finir, gros projet avec moteur gonflé Doppler , j'ai beaucoup envie d'apprendre la métrologie 2 temps , les diagrames , taux de compressions etc, ça à l'air passionnant!
J'ai pris le virus j'arrive plus à m’arrêter
Joli petit jouet!
Superbe,
Pour les pneus que tu as installé, peux tu me donner les dimensions?
Je suis en cours de restau sur une N40T et je voudrais mettre des pneus plus gros
