Bonsoir BLUTCH31,
Ta boite est déposée de la machine?
si elle est sur la machine il faut déjà déposer l'ensemble repose pied, le plateau est trop près du support et ne sort pas( j'ai testé).
Ensuite tu déposes les trois écrous la rondelle et le ressort d'appui.
- DSC01732.JPG (32.43 Kio) Vu 962 fois
pour la suite avec une grosse rondelle je me suis fabriqué un outil pour maintenir le plateau et retirer l’écrou central
- DSC01733.JPG (70.39 Kio) Vu 962 fois
- DSC01736.JPG (74.08 Kio) Vu 962 fois
là j'avais pas retiré le repose pied et j'étais bai....é
- DSC01738.JPG (59.64 Kio) Vu 962 fois
- DSC01739.JPG (58.05 Kio) Vu 962 fois
tu déposes la poulie avec l'extracteur de volant et d'embrayage (VAR 362) de 24 pas de 100
tu te retrouves avec la poulie le moyeu et le cache roulement fixé par 3 rivets qu'il faut faire sauter et agrandir les trous à 3mm pour mettre des vis à la place certain gars remettent des rivets d'autres des vis poêliers (parfois sa touche derrère sur la boite pour certain) moi j'ai mis des vis en inox classique et sa passe.
- DSC01745.JPG (76.92 Kio) Vu 962 fois
- DSC01746.JPG (80.82 Kio) Vu 962 fois
- DSC01747.JPG (74.3 Kio) Vu 962 fois
- DSC01748.JPG (68.45 Kio) Vu 962 fois
tu retires le circlips , le roulement comme tu peux.
- DSC01750.JPG (37 Kio) Vu 962 fois
tu remontes le roulement neuf dans le plateau et remets le cache tu mets les têtes de vis coté disque et tu les pointes a l'arc .
