Une petite 41V...
- Nico76
Re: Une petite 41V...
Voilà, la petite est terminée (enfin quasiment, bien que le moteur ai plutôt bien redémarré, j'ai des choses à voir qui ne me plaisent pas ralenti trop haut et ratatouille à plein gaz).
et quelques "avant-après"...
Magnifique. Beau travail
Bravo,beau travail!
- Nico76
Merci à tous c'est sympa
Encore une qui a eu de la chance , vu l'état au départ il fallait avoir envie de la ramener à la vie , bravo
elle revient de loin
- Nico76
Bon, je disais donc, après un redémarrage assez facile, j'ai rencontré quelques symptômes qui ne me plaisaient pas :
- un ralenti trop haut impossible à baisser (boisseau enfoncé à fond et vis de ralenti carrément dévissé).
- des ratatouilles plein gaz qu'on entend bien sur la première vidéo.
- un bruit à réveiller tous les morts de mon quartier !!!
Pour le bruit facile, le pot est complètement vide à l'intérieur, j'en ai un autre en bon état je vais le changer. Pour le reste... prise d'air quelque part assurément, je vais ouvrir et faire un classique spis/roulements/joints/segments/clapets.
de toutes façons vu le jeu latéral du vilo ça sert à rien que je m'acharne 107 ans
et contrôler si vilo est pas naze , car là tu as un jeu vachement important latèral
peut être il as été monté en roulement Fag cage plastique et tout est naze
- Nico76
Donc je vais refaire un autre AV10 que j'avais qui présente exactement les mêmes symptômes de jeu latéral que celui qui est actuellement monté sur la 41, plus qu'a nettoyer tout ça !!! (d'ailleurs la vidéo du jeu c'est celui que je viens de démonter)
Quelqu'un pourrait me rappeler la méthode pour être sûr de commander les bons segments svp ?
Qu'est-ce que tu entends par là, comment on fait ?
le vilo faut pas qu il est du jeu vertical et faut qu il tourne rond ( à vérifier au comparateur )
et faut pas que les soies soit trop "mangées"
les roulements doivent se bloquer sur la soie
au pire on peut les coller au bloc presse
y as q une sorte de segments pour av 10
- Nico76
Merci pour ces précisions, j'ai pas de comparateur et je connais pas les cotes d'origine des soies donc je peux pas déterminer si elles sont usées ou pas !!!
c'est ballot hein !!!
si les roulements se coincent = soie ok
si les roulements tombent tout seul des soies = soies plus à la cote
- Nico76
Alors en effet avec les vieux roulements ça rentre et ça ressort tout seul, je n'ai pas de roulement neuf sous la main pour essayer.
Les cotes des soies au niveau des roulements varient entre 15,92 et 15,98 mm d'un coté comme de l'autre... je suppose que la bonne cote est 16mm non ?
Est-ce que ces cotes permettent de monter à la colle ou est-ce vraiment hors limite ?
Joli projet qui se termine.
J'aime bien ta philosophie de garder des traces de la vie de la bécane.
Un de mes copains en avait une, était toujours à la traine et s'annoncer avec un bruit terrible de grincement du frein avant. A l'époque la mode était aux 51 et 103 et sa chignole sans suspension ne le faisait pas briller aux yeux du reste de la bande qui, à y réfléchir aujourd'hui, n'était que des ados boutonneux et snobinards sans le savoir. Cruelle jeunesse...
