Ma cady C1 grandes roues de 1975
Bonjour tous le monde,
je suis l'heureux propriétaire d'une petite cady de 1975. Je n'ai jamais fait de restauration et je fais appel à vous pour m'aider.
J'ai un petit souci au niveau des roulements du moyeu arrière. Un des caches (pièce référence 19294 - diam 20,5 x 29 épaisseur 4/10) est complètement détruit.
J'ai regardé sur quelques sites (50factory, solex-motobecane.com, vsx, mauger) , impossible d'en trouver. Où me conseillez-vous de chercher ? Quelqu'un aurait-il cela de stock ?
J'ai besoin d'aide et je fais confiance en la communauté mob.
Mobilétement vôtre
Phil
Mobilétement vôtre
Phil
Re: Ma cady C1 grandes roues de 1975
Tu as regardé sur 123roulements ?
Je viens de leur envoyer un mail. Je te remercie pour le conseil.
Je serais étonné qu'ils aient ça, c'est juste une rondelle de 4/10 de mm d'épaisseur qui sert de cache pour la graisse des cages à billes. Il faudrait essayer de la découper dans de la tôle fine, tu as la même de l'autre coté comme modèle. Si tu trouves une rondelle de 29mm extérieur, c'est déjà la moitié du boulot de fait... sinon trouver une roue détruite pour quelques € et récupérer la rondelle!
Un jour j'en ai refait une avec ce que j'avais sous la main ... du plastique de couvercle de bac à glace !
Avec du plastique ? Et cela tenait ?
j'ai pensé avec du fer blanc de boite à conserve... Pensez-vous que ça irait ?
Merci pour les retours
perso, je mets des roulements 2RS, je ne m'embête pas à remettre ces rontudju de rondelles qui ne servent pas à grand chose.
Oui mais là c'est un moyeu à cônes et cuvettes, pour mettre un roulement il faudrait probablement usiner le moyeu.....
Pourquoi pas en boite de conserve , ce n'est pas une pièce qui travaille c'est juste un cache un protection , le tout est de la fabriquer avec un cote un peu forte de manière à ce qu'elle rentre en force pour ne pas se barrer
Merci pour les conseils, je vais regarder à cela. Je ne manquerai pas à vous tenir au courant.
Merci pour vos conseils.
J'ai contacté plusieurs vendeurs et Thierry Pensier avait cela en stock.
Je vous le conseille, c'est un vendeur sérieux et efficace.
Philippe
Philippe
