J'ai trouvé une Mbk 51 Magnum Qu'en pensez vous ?
- wadeshoot
Bonsoir
J'ai trouvé hier une Magnum Racing pour 750€
Elle démarre, le radiateur est percé et le système kick un peu HS. Je vais la restaurer mais avant j'ai fait une présentation vidéo
Dites moi ce que vous en pensez, si vous avez des sites ou des plans, je suis preneur Merci
Je vais ouvrir une page sur le parcours de cette rénovation dès que possible
Prenez soin de vous
Prenez soin de vous
Motoconfort Mobyx 7 AL 1973 - MBK 51 Swing 1989 - MBK 51 Magnum 1987 - MBK 51 Mag Max 1993-
Re: J'ai trouvé une Mbk 51 Magnum Qu'en pensez vous ?
très belle acquisition. une bonne machine avec un moteur puissant
- wadeshoot
Merc Fred
Belle machine! Pour le cadre il me semble qu on dirait une soudure à froid. Si c est le cas et si c'est bien fait,y a pas de raison que ça lâche.
salut jolie machine mais les tubes de fourche sont plié il me semble
- vincent21
Superbe magnum
- wadeshoot
Oui je verifierai tout cela quand je vais commencer à tout démonter Merci
- wadeshoot
:/ les gars ont fait chauffer la fourche pour libérer le Tube :/
Je suis bon pour en trouver une...
- wadeshoot
j ais acheté la même pour 400 balles à un copain ( parait que j ais fait une très bonne affaire selon plein de gens )
il manque la barre chromée sur la tienne , mais en gros elle est pas mal du tout
la mienne est montée avec un allumage ducati 6 bobines ( rare ) et un cylindre gilardoni ( ref EVG dessus )
la fourche peut se redresser si pas trop tordue , j ais redressé une fourche de 51 hard rock qui était pliée de
5 mm sur un tube et presque 20 mm sur l autre ( on as mis la mob à l envers , enfilé un tube de 2 m sur le tube de fourche et on tire doucement
750 balles me semble assez raisonnable , vu les prix pratiqués aujourdhui sur les magnum racing par exemple ( 1500 à 2000 balles ! )
la magnum " non racing " comme la tienne ( et la mienne ) étant je pense encore plus rare
par contre pourquoi il y as dessus de la soudure à froid ?? fuite en bas du cadre ( très souvent sur ces machines )??
peut être qu une brasure serait préférable ??
normalement tu devrais avoir un plateau avec pignon soudé ( 11 dents ) dessus
la culasse est bizarre aussi , tu pourrait faire une photo ??
les premières ont pas encore le cadre tronçonné , elles ont encore une béquille centrale
- wadeshoot
Hello, il n y a pas de barre chromée sur la Magnum, quand il y a une barre elle est carenée et c est une MR1.sp93 a écrit : ↑26 oct. 2020, 23:47 j ais acheté la même pour 400 balles à un copain ( parait que j ais fait une très bonne affaire selon plein de gens )
J'ai appris qu elle avait également cette bobine Ducati et que la culasse n etait pas celle d'origine mai je l'ai également.
Je pense que la soudure est bien due à une fuite, je verrais cela en la démontant.
Je montrerais tout sur la vidéo
Merci pour les infos
La plupart des magnum liquides non racing que j ais vu avait une barre chromée vissée et un manchon jaune ( comme les cf )
les MR1 ( racing ) ont une barre soudée et le cadre toujours tronçonné ( pas de béquille centrale )
sauf la première de 1988 bleu et jaune et bras rond ( comme la non racing )
les versions à bras rond ont une roue arrière particulière , axe de 10 et encore le pas de vis pour la roue libre
- wadeshoot
La Magnum a toujours été vendue chez MBK sans cette barre, beaucoup l'ont rajoutée. De toutes les publicités et catalogue d'époque que j'ai vu, ensuite était ce une option ?sp93 a écrit : ↑27 oct. 2020, 12:26 La plupart des magnum liquides non racing que j ais vu avait une barre chromée vissée et un manchon jaune ( comme les cf )
la mienne as une barre ainsi que celle d un ami
oui peut être bien un accessoire d époque rajouté par le concessionnaire au moment de l achat ??
Wadeshoot, ne cite pas les messages pour répondre, utilise le bouton répondre en bas à gauche. Si tu dois absolument citer quelque chose pour la compréhension, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable! Merci pour le confort de lecture de notre forum.
