Mes machines
Re: Mes machines
J'ai posé la même question à Mauger, leur réponse est la suivante :
"Bonjour
Il faut limer les pions sur la platine d'allumage
Cordialement Ets Mauger"
Ça sera mon activité pour demain.
Note: j'ai voulu éditer le message pour le passer dans la rubrique allumage, mais je n'y arrive pas.
"Bonjour
Vernajoul
N40 1971, AU89 1965, AV77 1956, AV88 1962, AU42 1965, SPR 1965
Re: Mes machines
Suite :
Tétons du plateau d'allumage supprimés à la Dremel, ça ne frotte plus.
Calage allumage à 2,5 d'avance et premiers essais de démarrage.
Ça semble avoir envie mais ça ne pète pas.
Grosse fuite au niveau du joint d'échappement, il sera changé après décalaminage du pot.
Au moins si ça fuit ici c'est que le mélange est aspiré.
La suite au prochain épisode...
Vernajoul
Re: Mes machines
Quand on va trop vite, on recule... et j'étais allé très vite sur mon réglage d'avance.
Je l'ai refait et c'est parti !
Je ne sais pas poster de vidéos ici mais on distingue assez bien une mobylette derrière la fumée sur cette photo.
Reste à comprendre pourquoi la roue arrière ne tourne pas, peut être un embraye collé.
Vernajoul
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Mes machines
Et j'étais allé bien vite pour caler mon avance.
Je l'ai donc re-réglé ce matin... le résultat fut positif.
J'ignore comment poster des vidéos ici, mais on distingue assez bien une mobylette derrière la fumée sur cette photo.
Prochaine étape, comprendre pourquoi la poulie et la roue arrière ne tournent pas.
L'embrayage est peut être coupable.
Vernajoul
Re: Mes machines
Essayes quand le moteur tourne de mettre un coup de pédale .
Sur certaines machines l'embrayage n'entraine la machine qu'après un coup de pédale pour l'enclencher ,comme sur les AV47 par exemple .Comme c'est des machines fabriquées à la même époque tu as peut-être ce type d'embrayage
Regardes ma vidéo à 1'20
Re: Mes machines
Bien vu, c'est ça !
La roue tourne, le moteur monte bien.
Merci.
Merci.
Vernajoul
Re: Mes machines
Je voulais poser ma question dans la rubrique dédiée à l'allumage, et y donner le conseil de limer les pions.
Vernajoul
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Mes machines
Dans ce cas le plus simple, à mes yeux, consisterait à ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique idoine et copier le contenu du ou des messages qui s'y rapportent. On peut aussi une fois le sujet créé y déplacer le ou les messages du post d'origine (mais ceci doit être fait par un modérateur) . je peux le faire pour vous... à vous de voir.
Re: Mes machines
Merci, j'ai créé le nouveau post et j'y ai mis les informations dont je dispose et qui m'ont été utiles.
Vernajoul
Re: Mes machines
Le nettoyage reprend.
Une vue des carters, celui de droite revient moins bien :
Une recommandation d'entretien (ici on va pas frotter trop fort) :
Vernajoul
- yvesb10
Re: Mes machines
Ca avance bien !
Chouette cet autocollant !
@fluky: tu saurais le refaire ?
Re: Mes machines
flucky doit pouvoir le faire,mais celui la reste dans le jus de la mob,a mon avis
- lainlain41
Re: Mes machines
Je plussoie...
Celui-ci est beaucoup plus beau, et me semble mieux coller avec l'époque des machines à cadre tubulaire que ceux proposés à la vente:
(exemple au hasard)
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-3043.htm
(exemple au hasard)
Adhérent MCF 3887
