Mes machines
- yvesb10
Re: Mes machines
Tu as mis quoi comme pneu, sur ma 78, j'ai mis des 2"1/4 au lieu des 2"d'origine, c'est plus confortable, mais ça passe.huste comme toi.
Après, l'alignement de la.roue arrière peut peut-être être amélioré ?
Re: Mes machines
Dimensions du site marchand :
Pneus 2.00 x 19 (23-2)
Semblable à ceux d'avant qui avaient le même jeu que je trouve léger.
Chez toi en roulant, ça touche et use le pneu ?
Vernajoul
N40 1971, AU89 1965, AV77 1956, AV88 1962, AU42 1965, SPR 1965
- yvesb10
Re: Mes machines
Non, ça ne touche pas, mais c'est juste.
Es tu sur de ton alignement de ta roue ?
Re: Mes machines
Autant que je puisse l'être avec ma toute petite expérience
Si c'est similaire chez toi, il y a peu de risque que ça touche et use chez moi.
Vernajoul
Re: Mes machines
Voilà, le moteur est déposé.
Pas besoin de faire sauter la goupille côté pied de béquille mais il a fallu retirer le pédalier pour sortir l'axe arrière du compas.
J'ai donc ouvert pour récupérer la soupape de décompresseur que j'avais bêtement laissée tomber dans le cylindre
Je suis en arrêt technologique le temps de trouver de la pâte à roder pour la soupape.
Des photos des entrailles, pour d'éventuels conseils ou remarques.
Vernajoul
Re: Mes machines
Il te faudra bien enlever la goupille vers la béquille , pour reconstruire correctement ton vérin .
Tu as pu sortir le ressort car la goupille qui tient l'axe du ressort est cassé de l'autre coté vers les biellette
Re: Mes machines
Merci pour le conseil !
Un nouveau questionnement : il rentre et sort comment du support moteur cet axe 14984 ?
Vernajoul
Re: Mes machines
En desserrant les vis du carter pour donner du jeu aux deux supports tôle
Re: Mes machines
Merci Cateralp.
Je vais essayer de reconstruire ce vérin au mieux !
Vernajoul
Re: Mes machines
si tu as besoin,je dois avoir le mien en modéle
Re: Mes machines
Je te remercie, ça peut servir.
Je fais un essai mercredi et si j'ai besoin d'un modèle je te dirai.
Un outil t'attend, dans le respect des recommandations sanitaires, et accompagné de la boisson qui ira avec l'horaire.
Vernajoul
Re: Mes machines
Pour réassembler le vérin c'est plus pratique à deux , la pièce 14984 prise dans l'étau , un qui comprime le ressort , et un qui met la goupille ( ne pas mettre un clou mais une goupille plus solide pour ne pas qu'elle plie à l'usage )
Modifié en dernier par cateralp le 07 déc. 2020, 20:45, modifié 1 fois.
Re: Mes machines
Je vais chercher des goupilles et organiser ça après le 15 décembre alors !
Ou plus tard selon l'évolution de la situation
Vernajoul
Re: Mes machines
Je vais sortir le champagne : la 77 est immatriculée !!!
Je viens de recevoir le certificat provisoire d'immatriculation pour une demande faite le premier novembre, c'est pas si pire comme durée.
Allez, à la vôtre !
Allez, à la vôtre !
Vernajoul
- yvesb10
Re: Mes machines
Pile poil pour le 15... cool !
