Cady x1 (mobyx)
Cady x1 (mobyx)
Je vais partager avec vous l'aventure de mon x1. C'était l'année dernière novice en mobylette et en restauration complète.
Démontage de la bestiole !
Prêt à partir au sablage et le support de béquille à été ressoudé.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Cady x1 (mobyx)
Quelques pièces neuves dont la couronne ou il a fallu que je fabrique un outil maison pour le contre écrou.
Réfections des jantes, huile de coude pour le nettoyage, couronne, roue libre, chambres et pneus, mâchoires de freins.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- vincent21
Re: Cady x1 (mobyx)
Beau boulot Belle roue de mobyx et fergat sur la 4l
Re: Cady x1 (mobyx)
Ce charmant petit engin n'est en réalité ni un Cady , ni un Mobyx , c'est tout simplement un X1 ?
Sur tous les documents Motobécane / Motoconfort il n'apparait que le nom X1.
Le Cady effectivement il en reprend le moteur , le Mobyx c'est son grand frère le X7 .
Populairement il est surnommé "le petit Mobyx " "le Mobyx x1" le Mobyx blanc" , mais c'est aussi faux que de parler par exemple de Renault 5 Turbo 1 , qui n'existe pas qui est la Renault 5 Turbo ( tout simplement )
En tous les cas belle restauration de ton X1 , .
Cela n'avance rien , la position des mains sur le guidon est inconfortable au possible ...mais comme il est mignon ce petit jouet .Quand on enlève la carrosserie en plastique on pourrait croire à une moto pour enfant
Re: Cady x1 (mobyx)
Merci voici le cadre au retour du sablage avec antirouille et peinture epoxy.
J'avais mis des vieilles vis dans les trous de vis de carénages pour les protéger et ne pas avoir à les retarauder ainsi que des boulons dans le pédalier et le trou de l'axe de béquille, du scotch sur le filetage de la fourche et démontage de la poignée de transport pour pas qu'elle fonde dans le four.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Cady x1 (mobyx)
Avec les détails comme la protection des pas de vis pour la peinture , on voit l'habitude de la restauration de vieux engins et le soins apporté à un travail bien fait , super
Re: Cady x1 (mobyx)
C'était ma première restauration complète étant novice, c'est juste que je suis précautionneux et je réfléchis beaucoup avant de faire le travail pour un bon déroulement par la suite, c'est comme ça que je fait sur mes chantiers (menuisier) et pour ne pas foncer tête baissé.
Commence le remontage, un pur plaisir de le voir revivre.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Cady x1 (mobyx)
Restauration du garde-boue, ponçage de la peinture, un peu de sinto sur les petits défauts puis reponcage, peinture, autocollants puis vernis.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Cady x1 (mobyx)
Pour les carénages là plus de boulot.
Décollage des autocollants, réparations des fissures (une bonne douzaine), j'ai percé des trous au bout de chaque fissure pour ne pas qu'elles filent plus loin puis j'ai fait rougir des clous et les aient incrustés dans la masse pour consolider et en plus résine et fibre de verre à l'intérieur des carters.
Peinture, autocollants puis vernis.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Cady x1 (mobyx)
C'est ce que j'ai longtemps cru, mais en fait ce n'est pas aussi tranché que ça. Il a toujours été classé par Motobécane comme une machine de la gamme Cady, mais si on pouvait le voir parfois sur certains catalogues, rapidement il n'a plus porté ce nom, se nommant juste X1. Là par exemple, sur ce catalogue Cady, il est cité comme Cady X1: En Allemagne et dans d'autres pays, le Cady est nommé "Moby", et donc dans certaines pub, le Cady X1 est nommé "Moby X1".... On n'est pas loin de "Mobyx", autant dans l'écriture (juste un intervalle) que phonétiquement. Est ce l'origine du nom?
En tous cas sur la fin de la vie du X1, il a porté le nom "Mobyx X1". Je n'ai pas le document, mais je l'ai vu passer une fois sur Ebay et j'ai gardé la photo (floue) de l'annonce: on arrive malgré tout à lire "Mobyx X1"
Re: Cady x1 (mobyx)
Bon pas de jaloux on va l'appeler le "cadyx"
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- Fred59
Re: Cady x1 (mobyx)
Et vu le boulot, ce sera bientôt "la belle de cadyx".
OK je
OK je
Si immense est ton labeur, et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand, le chêne aussi fut un gland.
Re: Cady x1 (mobyx)
"Moby X1 "sur le catalogue allemand de Pierre
la Belle de Cadix est espagnole
Finalement on s' amuse bien avec la langue française
Peut importe le nom , le surnom de l'engin , le tout c'est de se faire plaisir avec
Re: Cady x1 (mobyx)
Nettoyage du moteur avec un pistolet de sablage au bicarbonate de soude, Ça décrasse et laisse un peu de patine (faut pas que ça brille comme un sou neuf ) et vu que ce n'est pas trop abrasif (verre, caoutchouc, plastique) j'ai décapé le phare avant acheté d'occase, il avait une couche bien épaisse de jaune qu'on ne voyait plus le logo motobec puis peinture et optique neuf.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- Yuri
Re: Cady x1 (mobyx)
Sympa comme programe. J'ai l'impression de voir mon X1 en cours. Même détails, même finitions
J'avais le câblage en carton quand j'ai eu la machine. Peut tu faire quelques photos du montage ? Il me manque des câbles et d'autres sont coupés.. Diffcile d'y voir clair. Merci
