un veloto pas tout neuf
un petit post pour vous présenter mon véloto, que je retape doucement, quand j'ai un peu de temps.
j'ai vu qu'il y en avait d'autres sur ce forum, alors je me suis dis que ce serait l'occasion de poser mes questions au fur et à mesure vu qu'il y a pas mal de pièces de mob là dessus
je l'ai récupéré d'un copain, pas en super état je n'ai pas retrouvé de photos du démontage/remontage du châssis et peinture noir antirouille
je n'ai pas forcement l'intention de le remonter "dans les règles de l'art" mais j'aimerai remettre en route le moteur pour rigoler un peu il roule déjà, à la force du mollet pour l'instant, et là, je m'attaque au moteur, d'où mon arrivé sur le forum car mes derniers souvenirs de bidouillage de mob ont bien 20 ans sur ma 103 spx de l'époque ...
voici quelques photos de là où j'en suis et le soucis du jour, la poulie frotte sur la culasse, c'est étrange. Je crois qu'il y a un réglage au niveau de l'arbre, je regarderai si je peux décaler un peu la poulie sur la gauche si vous arrivez à identifier le moteur, je suis preneur
à suivre
à suivre
Re: un veloto pas tout neuf
Bonjour, ton moteur est un AV 7 admission par cylindre, c'est le moteur qui équipe une grosse majorité des motobecane.
Les AV 10 (avec admission par clapets sont en général sur les MBK 51)
Ta poulie forte sur la culasse car le moteur n'a pas son ressort inférieur de fixation.
Tu as cherché des doc sur le net? voila un blog sur une restauration, il y a pas mal de photos... http://veloto.over-blog.fr/article-100- ... 96567.html
En tous cas pour la restauration du moteur n'hésite pas a poser des questions ici, car il y a plein de spécialiste....
Et petit conseil avant de commander des pièces (sur une boutique du net) demande conseil car il y a beaucoup de pièce de refabrication revendu sur le net qui ne valent pas la peine d'être acheté....
Hors mis bien sur l'indispensable "Condo Magique" que tu seras obligé de te procurer ces son vendeur et fabricant officielle!!!
Bonne bricole. Jonas
Sur le mien (enfin... mon ex).
On voit sur les photos que l'axe qui porte la poulie est Sous le châssis et non au dessus, ce qui explique ton problème.
y as qu une roue motrice ?
le moteur semble être un av 7 de 50 v , il doit souffrir pour trimbaler tout le truc ( c est lourd à vide ? )
c est du 9 x 60 la transmission ?
mais oui !!! merci merci ! quel naze je faisPierre Turlan a écrit : ↑12 janv. 2021, 00:36 Sur le mien (enfin... mon ex).
Effectivement, c'est tout de suite beaucoup mieux
mais il n'y a plus aucun fil qui sort de l'allumage. J'ai trouvé pas mal photos et de plans sur le net, mais il faut que je rachète le câblage, et en particulier la bobine HT et l'antiparasite. Je vais aussi changer la bougie, ça ne fera pas de mal
des conseils ou le 1er site internet fait l'affaire ?
je voudrai déjà remonter avec tout ce que j'ai pour voir si il marche en l'étatmais il n'y a plus aucun fil qui sort de l'allumage. J'ai trouvé pas mal photos et de plans sur le net, mais il faut que je rachète le câblage, et en particulier la bobine HT et l'antiparasite. Je vais aussi changer la bougie, ça ne fera pas de mal
vraiment trés sympa ton projet,bon courage pour la suite
