je viens de récupérer une motobecane je l'ai achetée pour une AV 31,mais je m'interroge je ne trouve pas le modèle qui correspond exactement
elle est complète,le moteur n'est pas grippé , et le réservoir est comme neuf je pense que c'est une mobylette qui a très peu roulée l'intérieur des garde boue pas abimée la selle aussi est en très bon état .
je m'explique
le réservoir ( il n'englobe pas le tube de cadre )
la fourche avec la position du phare ( au dessus du timbrelec)
c'est un moteur av3 avec embrayage
alors je bloque AV31 .AV 54 ??
AV 31 OU AV 54
Re: AV 31 OU AV 54
L'AV54 n'a pas ce type de réservoir, il entoure le tube de selle, le garde-boue avant est moins enveloppant côté moteur, qui est un AV7e. Il n'y a pas non plus de Timbrelec.
Donc... AV31
https://mauger-moto.fr/Identifier-votre ... -AV54-AV44
Donc... AV31
Adhérent MCF 3887
Re: AV 31 OU AV 54
oui je suis d'accord avec toi, mais il y a très très peu de photos de machines equipées comme celle la (2)
alors je me posais la question est-ce un modèle AV 31 XX je ne retrouve pas de trace dans les docs motobecane
avec la datation du cadre j'en saurai plus
- Luffyss
Re: AV 31 OU AV 54
Salut, c'est bien une AV31, c'est un modèle de transition (1954-55) qui n'apparait pas sur les catalogues.
C'est un modèle qui permettait de terminer les derniers stocks de pièces "anciennes" comme les moteurs AV35 et les caches latéraux pointus, avant de passer à l'AV54.
On en croise souvent et sous deux formes: sous cette forme avec le moteur AV35, les caches pointus et le petit réservoir, mais aussi avec un moteur AV7, des caches latéraux plus arrondis et un gros réservoir; ressemblant comme deux gouttes d'eau a une AV54 mais avec le Timbrelec en plus et le marquage "AV31". C'est un modèle assez intéressant qui montre bien l'envie de Motobécane de finir ses stocks avant de passer a une nouvelle gamme, dans notre cas la gamme AV5X en 1956.
Re: AV 31 OU AV 54
La 54
Re: AV 31 OU AV 54
merci pour les infos LUFFISS
ça confirme le n°moteur donne 1954 je vais attendre la datation du grand mage
c'est pas toujours facile de suivre les modèles motobecane, surtout si en plus ils raclaient les fonds de tiroirs pour terminer une serie . l'AV 31 va attendre gentiment quelques semaines avant de passer sur la table d'opération
Re: AV 31 OU AV 54
Le cadre sans haubans ne peut recevoir que ce type de carter. Les nouveaux carters ne se monte pas sur cette variante normalement. C'est une des dernières évolutions de l'AV31 avant le remplacement par l'AV34. C'est vrai que ça ressemble, comme le dit Luffys à un modèle de transition assez fourre tout et je suis d'accord avec la date de courant 54 car le moteur est l'un des derniers AV3, ce n'est pas encore un AV35.
Re: AV 31 OU AV 54
le grand mage vient de me la dater de debut 1955 et je confirme c'est bien un av3 avec le décompresseur horizontal
j'ai trouvé deux representation identique sur le web cette AV 31 semble être sortie d'usine comme ça la peinture gris mastic et les liserés rouges la seule piece ou j'ai un doute c'est peut être le catadioptre qui est monté sur un support en plastique
Re: AV 31 OU AV 54
belle mob
