Motobécane "Chaudron" AV89
Salut,
J'ai acquis la semaine dernière cette Motobécane "Chaudron" type AV89, avec une belle couleur d'origine, chromes moyens, mais j'ai déjà réussi à les rattraper. Il y a l'année 76 estampillée sur les roues, est ce que ça correspond d'après vous ?
L'ancien propriétaire a changé pas mal de pièces, piston, chemise, et culasse, pneus, chaîne, et couronne, câbles. Mais il a fait un travail de sauvage, tout les caches étaient vissés avec des vis ayant un mauvais filetage pattes de fixations tordues, roues pas axées, bref une cata, il faudra tout démonter pour la fiabiliser; j'ai redémonté les carters car il avait mis un vernis épais collant dessus, j'ai tout décapé à l'acétone, puis rinçage des carters. Après je ne vais pas me plaindre, car je l'ai touché à un prix très bas par rapport aux prix du marché en ce moment
J'ai quelques questions, en espérant que vous pourrez m'aider;
Il y a un porte bagage qui m'a été donné avec, qui ne va pas du tout dessus au niveau des attaches, et ne correspond pas à ce modèle d'après les photos d'autres AV89 qui sont sur le net, on dirait un porte bagage de 51V qui a été repeint. Je me suis dit qu'à l’époque cette mob a du avoir une selle biplace, car il y a deux trous dans le garde boue arrière, et un cale pied (l'autre est manquant), je voudrais remettre une selle biplace, mais je ne sais pas si il faut retrouver un porte bagage pour la fixer dessus, ou si je peux la fixer directement dans les deux trous. Il y a beaucoup de modèles de selle biplace en vente, je ne sais pas ce qui irait le mieux au niveau esthétique, et au niveau des fixations.
Il manque l'intérieur de l'optique du phare, est ce que quelqu'un aurait une photo pour savoir à quoi il ressemble car j'ai beau chercher, je ne trouve pas
Pour les autres pièces je ne sais pas, y a t'il des pièces qui ne vont pas ? Il faudra que je trouve une tige qui va dans la fourche, car la petite coupelle chromée est manquante, car le filetage est cassé.
Voilà des photos
Voilà des photos
Modifié en dernier par Tobec67 le 11 janv. 2021, 18:42, modifié 1 fois.
Re: Motobécane "Chaudron" AV89
Oui 76 vu la bécane ça correspond.
Elle à l'air propre, et complète en plus.
Par contre le porte bagage est pas d'origine
Merci de ta réponse Du coup est ce que si je souhaite mettre une selle biplace, il faut que je trouve un porte bagage, ou je la fixe sur le garde boue Et quel modèle de selle va au niveau des fixations, j'ai peur d'acheter la mauvaise car il y a pas mal de modèles.
- yvesb10
Tiens, la même chaudron que moi, dans un jus comparable
la mienne est de74, donc comme gégé, je dirais que 76 lui correspond bien.
Le porte bagage est pour moi recommandé pour répartir les charges sur le garde boue, et le tien est pas mal fatigué déjà.
Et on trouve plus facilement des biplaces à fixations sur porte bagage.
Enfin je dis ça, et j'ai mis sur la mienne le biplace sur le garde boue, le biplace que j'avais trouvé était comme ça...
Donc à toi de voir !
Le moteur a l'air bien propre, c'est toi qui l'as nettoyé ?
si elle est bien de 76 elle as pas le bon haut moteur ( gros cylindre et culasse avec ailette en quinconce )
t as vérifié si le bas moteur correspond as un 89 ?
c est à dire que le vario doit être un vario pour courroie large avec rondelle et joue fixe déportée
Merci pour la réponse pour la selle, je vais donc me mettre en quête d'un porte bagage adéquat, ça n'a pas l'air évident à trouver du bon modèle Je posais la question car j'en ai vu avec la selle biplace avec et sans porte bagage, donc je ne savais pas ce qui était le mieux.
Le haut moteur est neuf, c'est pour ça qu'il est si propre
Pour le variateur, voici des photos, après en cherchant un peu je suis tombé sur des av79 de 1976 ayant le même moteur que le mien, peut être ont ils changé au milieu de l'année
des AV 79 en 1976 ????
en 1976 ça faisait belle lurette que les AV 79 était plus produite
les 89 ont le moteur ailettes en quiconque au moins jusque en 1980 :
pour le vario bon ou pas , enlève la courroie et refait nous une photo
mesure aussi ta courroie au pied à coulisse , elle me parait une peu fine
- 89.jpg (65.66 Kio) Vu 781 fois
Ce modèle là à été produit aux alentours de 1966. Après jusqu'à quand je ne sais pas! Peut-être que la jante a été changée!
Je rappelle que le 7 est à côté du 8 sur les claviers... Une faute de frappe, ça arrive vite
1976 me parait plausible avant il y as pas la fixation des cache de réservoir chromés avec ces longs logos plastique
mais les discrets petits gaulois
après 1980 c est l arrivée des gros logos moches
- yvesb10
La mienne est de 74, et j'ai les mêmes logos.
Ils sont arrivés en 71 ou 72 je crois, ma 92 de 72 en est équipée.
A oui excuse moi j'ai fait une faute de frappesp93 a écrit : ↑12 janv. 2021, 15:12 des AV 79 en 1976 ????
Je regarde demain pour la courroie
Est ce que c'est embêtant ou pas si je n'ai pas le bon haut moteur ? Car celui ci étant neuf je trouve dommage de le changer
Après comme dit plus haut les jantes sont de 1976, mais elles ont peut être été changées.
non ton haut moteur neuf est très bien , c est juste que les puristes diront que ça va pas , c est pas " matching"
après tu t en fout du moment qu elle roule bien
