Motobécane AV32 sortie de grange
Salut,
Je n'avais pas prévu d'acheter cette mob, mais à 70 euros ça aurait été dommage de la laisser Bon il y a du boulot, c'est une sortie de grange vosgienne, il me faudra trouver deux caches latéraux, une boite à air, et une optique de phare. Le moteur était bien bloqué, du coup je l'ai démonté et mis pas mal de dégrippant (Transyl), et tapé avec un bout de bois sur le piston, et après un peu de galère, il est sorti Bon j'aurais du m'en douter qu'elle était bloquée, car vendue avec le petit entonnoir orange à la place de la bougie c'est louche J'ai déjà un ancien vélo Motobécane avec le même cadre que cette mobylette, je compte l'exposer à coté, ce sera sympa
- vincent21
Re: Motobécane AV32 sortie de grange
ah oui il y a du boulot
C'est sur, mais l'avantage est qu'elle n'a pas été bidouillée comme c'est souvent le cas, je pense même que le moteur n'a jamais été ouvert, les écrous sont impeccables, pas une trace de clef
les jantes sont pas perforées ?
Non c'est de la rouille superficielle, sinon j'ai déjà rebouché des jantes perforées à la brasure ça tient bien Par contre le chrome a sauté
- yvesb10
Ah oui, il y'a du boulot, mais il y a moins de surface qu'une 88...!
Elles sont bien sympas ces tubulaires, et les AV32 sont certainement les plus produites, et celles qui ont été le plus longtemps sur le marché.
Trouver des pièces ne sera donc pas trop compliqué.
Avant d'envisager de la repeindre, nettoie la comme il faut, et teste avec du 000+WD40, tu pourrais avoir de bonnes surprises...
C'est une illusion d'optique ou un souci de balance des blancs de ton appareil photo, on dirait des reflets verts sur la peinture ?
La selle est plus moderne que la mob, ce devrait être une selle en cuir.
Oui ça c'est sur, et ayant déjà restauré une centaine d'anciens vélos, je ne serais pas trop déboussolé Apparemment d'après les quelques recherches que j'ai fait, je me situerais sur une dernière série d'AV32. Mine de rien pour trouver les carter pas évident, je n'ai vu aucune annonce de quelqu’un qui en vend
Je n'ai aucune intention de la repeindre ça c'est sur, j'ai toujours été amateur d'objets dans leur jus, d'habitude je prends de la 0000+polish, puis j'essuie le tout, puis passage d'une fine pellicule de rustol au chiffon, pour ne pas faire une couche épaisse dégueu. Ça doit être des reflets le vert car il n'y en a pas sur la mob. Pour la selle j'ai ce qu'il faut
Hello,
Petite avancée des travaux, j'ai réussi à lui donner une patine plus sympa Elle reste authentique comme ça, j'ai aussi graissé les roulements, sauf celui de la roue arrière, qui semble ne pas se démonter, on dirait qu'il y a des roulements scellés J'ai aussi eu un soucis avec la béquille, qui n'est pour le moment pas prêt de se régler, en voulant la démonter, la vis qui la tient était très grippée, et il n'y avait presque plus de matière dessus car à force de mettre la béquille, l'attache de cette dernière a bouffé la vis, du coup quand j'ai dévissé la tête de vis, et l'écrou me sont restés chacun dans la main, et le reste de la la vis est complètement bloquée (sûrement par la rouille) dans son support, pas moyen de la sortir, du coup j'ai laissé la patte de fixation mariner dans un bain de dégrippant, je verrais bien.
superbe, bravo
je ne connaissais pas la méthode " cryothérapie pour mob" mais le résultat est là
elle sont belles ces tubulaires
Bon le but n'était pas la cryothérapie, mais de tenir la mob debout pour la photo car comme dit plus haut j’ai eu un soucis avec la béquille
