Restauration AU33 de Guitou 33
guitou33
Re: Restauration AU33 de Guitou 33
Message par guitou33 »
J'ai eu un petit problème d'accès à l'allumage que j'ai décris ici : viewtopic.php?f=13&t=40909
Guitou (33)
AU33 en cours... détails ici : viewtopic.php?f=25&t=40223&start=15
guitou33
et j'ai aussi un problème de remontage de roue arrière visible ici viewtopic.php?f=24&t=41016&p=358466#p358466
Guitou (33)
guitou33
Bonjour tout le monde,
Ca progresse...
mai je galère sur l'accélérateur maintenant. Je ne sais pas comment maintenir les cables en place sur la poignée. J'ai l'impression qu'il me manque une partie. Mes cables ne possèdent pas d'embouts.
Quand je regarde les autres photos des membres du forum, ils ont des embouts permettant de maintenir la gaine en place.
Quelqu'un saurait me donner des explications? Si vous n'êtes pas contre un petit coup de fil je peux aussi vous appeler. Serai surement plus simple?
Guil.
Guitou (33)
guitou33
J'ai démonté la poignée pour plus de visibilité
Guitou (33)
larosaie
Message par larosaie »
Oui il te manque la partie décompresseur, le curseur. Cette partie se perd facilement lors du démontage des câbles.
Je pense que cette pièce est la bonne, il faut quand même mesurer si c'est bon.
http://www.lesolex.com/catalogue/5453-C ... 29-mm.html
Curseurs pour décompresseur.jpg (58.29 Kio) Vu 862 fois
guitou33
Merci !!
j'étais à fond dans les docs et j'arrivais à ta conclusion quand ton message est tombé. OK donc il me manque un bout. Va falloir le trouver. D'autant qu'il ne manque pas que cela, il manque aussi les vis de réglage... je sent que je vais kiffer a trouver cette quincaillerie...
Merci pour le lien!
Guitou (33)
larosaie
Re,
Je ne sais pas si tu as vu mon lien, sur le site lesolex.com, il a cette pièce, encore faut il que ce soit la bonne, mais il en a plusieurs.
Je viens de faire un point sur les poignées, et il semble que sur l'AV33, le curseur pour les gaz soit 15584 et du coup pour le décompresseur le curseur est 15585. Je joins les fiches LRA. Il faut regarder si le curseur des gaz est bien le même que toi, du coup cela permet d'associer le curseur du décompresseur. Je pense que la pièce 17057 peut aussi aller, ce n'est pas 1mm qui va changer quelque chose.
Ici mais un peu cher: https://www.ebay.fr/itm/143935175992?ha ... SwXNRdz-8h
poignée AV33-page-001.jpg (82.06 Kio) Vu 851 fois
Curseurs 1-page-001.jpg (47.69 Kio) Vu 851 fois
Curseurs 2-page-001.jpg (43.6 Kio) Vu 851 fois
guitou33
Génial!
oui j'avais vu ton lien mais justement je cherchais dans ma doc. Cependant celle en ma possession (doc) me montre les vieilles versions av33 du coup je n'ai pas la bonne poignée. Ta doc est mieux !!
je regarde tout cela , super! Merci pour le coup de main !
Guitou (33)
guitou33
je me rends compte que je n'ai que le catalogue des pièces détachées. Tu l'as eu ou ton LRA?
G.
Guitou (33)
Le lien Ebay est certes plus cher pour ton curseur , mais tu as beaucoup plus de chance de pouvoir remonter ta poignée rapidement , lesolex .com est le site de vente de pièces le plus farfelu et le plus anti commercial qui existe . :cry: :cry:
larosaie
Re,
les fiches LRA:
https://motobecane-club-de-france.fr/si ... iches-lra/
Et là:
https://tobeconline.fr/fiches-lra.html
J'ai passé plusieurs commandes chez LESOLEX.COM, la qualité est là avec de la pièce d'origine, et j'ai toujours été livré rapidement.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de refaire un épisode pour ceux qui sont pour et les autres qui sont contre.
"Je pense qu'il n'est pas nécessaire de refaire un épisode pour ceux qui sont pour et les autres qui sont contre."
Bien évidemment que non , mais il faut dire la vérité , un forum c'est aussi fait pour cela :wink: , je ne parle pas dans le vide ou sur des "on dit que " mais sur des faits réels .
guitou33
Wow !!! le dernier lien, j'étais bien passé à coté. Merci! il est génial.
Pour le premier, sauf erreur je n'ai rien trouvé en AV33.
bon je progresse, je progresse. Merci encore.
Pour les vendeurs, ne vous bilez pas, je vais me faire mon propre opinion ;-)
G.
Guitou (33)
guitou33
Bon il ne me reste plus qu'a trouver le barillet de tendeur de compresseur vis tendeur commande décomp. 5 x 90 (14903)... la petit pièce détachée... c'est le kif ;-)
Guitou (33)
guitou33
Bonjour à toutes et tous...
Ce n'est pas avec une certaine émotion que hier j'ai réussi à faire tourner le moteur et aller même au feu d'artifice du 14 juillet avec !
Il reste encore beaucoup de boulot ! mais cela avance fort! merci à tous pours les conseils!
D'ailleurs, je suis incapable de trouver une pédale gauche de av33 référencée 14183 sur le catalogue des pièces détachées. Si vous avez un bon plan! je suis preneur!
Les photos à venir.
Guil.
Guitou (33)
