Motobécane AV 79
Re: Motobécane AV 79
Moi aussi, je trouve que cette 79 dégage une certaine élégance quand même je l'adore.
Bonne technique de basculer le moteur pour mettre l'antiparasite , je n'y avais pas pensé, j'essaierai ça.
Toujours pour l'antiparasite, je ne comprends pas trop, certaines personnes disent de l'enlever aussi ?? Ça change quoi de particulier ?
Ma D45A, ma mob Automoto et Rhonson n'en on pas. Bref mes 11 brelons, aucun n'en a et tout fonctionne très bien
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Tout d'abord bonne et heureuse année à vous tous !
Voilà je revenu vous voir car je m'en rends réellement compte que la 79 a un problème.
Très souvent quand je roule je me rends vite compte que je suis à fond sur le plat et elle n'avance pas, le moteur ne se cabre pas au maximum.
Si je la mets sur la béquille et que j'accélère à fond, le variateur joue son rôle mais en deux fois, je sens bien que quelque chose retiens le retient,, je m'explique :
Sur la béquille quand j'accélère à fond, le moteur monte dans les tours (Mais pas à fond), se stabilise et d'un coup quelque chose lâche et se cabre au maximum en prenant son régime maxi.
Toujours sur la béquille, dès que je lâche l'accélérateur, le moteur reste cabré à fond et 2 secondes après clac il reviens d'un coup en position normal.
On dirait que quelque chose le retient... ( un problème de variateur peut-être ??, des cylinbloc mal mis qui font forcer le moteur pour cabrer à fond ?? ...)
Je précise le cylinbloc de droite est en effet mal mit, il tourne sur lui même
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
J'ai eu ce soucis sur mon AV79, c'était la patte butée du variateur qui tapait dans le gousset du support moteur. Le variateur montait en deux fois.
En regardant ta photo ci dessous, il me semble que cela est possible, en plus il te manque l'entretoise sur le collier d'échappement.
J'ai rencontré récemment le même souci de manque d'entretoise sur une SPR, avec les mêmes symptômes. Ce qui ne veut pas dire que c'est la même cause, bien sûr
C'est exactement ça mon variateur monte en deux fois d'où le "d'un coup" .larosaie a écrit : ↑03 janv. 2020, 13:11 Bonjour,
Et oui maintenant que tu me le dis je crois que l'entretoise n'y est pas car il m'en restait une lors du remontage, et je ne savais pas où elle allait... Je vais aller voir ça
Faut-il graisser le variateur ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
ton vario est peut être "billé" ( la joue pare huile est marquée par les billes et çà coince )
graissage : tous les 1000 km !!
Si pas de pompe à graisse, petit coup de seringue après avoir enlevé le graisseur
Ça fonctionne très bien
Merci, en effet je vais graisser cela.
J'ai rajouté une entretoise. Mais même sans entretoise la butée ne touchait pas.
J'ai retombé le moteur du cadre puis remonté.
Mais quelque chose d'autre m'interpelle je me si j'ai bien mis les 4 billes du variateur dans leur bonne place. Actuellement elles sont "libres" dans leur emplacement. Du coup je me demande si il ne fallait pas les mettre dans les emplacements "droit"
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
D'accord moi j'ai quatre billes mais je pense que c'est identique.
Est-ce que ça peut être la cause de mon problème comme les billes sont mal guidées ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Le principe est le même avec 4 billets
Chaque bille dans sa glissière
D'accord bon ben faut pas chercher je n'ai pas mis les billes dans les glissières mais à côté... normal que ça marche mal et que ça déconne
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Il y a de grandes chances que ton problème provienne de là, en plus je ne suis pas certain que la courroie montait au maximum de la poulie, d'où une vitesse de pointe non atteinte.
Tu vas peut-être être obligé de remplacer la cage plastique car elle semble bien abimée, tu peux peut-être en profiter pour passer avec des galets.
Modifié en dernier par larosaie le 04 janv. 2020, 10:36, modifié 1 fois.
